Крышка расширительного бачка - странности
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Крышка расширительного бачка - странности вывод темы на печать
bibikin
Сообщение Добавлено: 30 Май 2008 15:57
У меня на автомобиле, если рукой сдавить расширительный бачок, то из-под крышки слышно пшш-ш-ш-ш. И на холодную и на горячую.
Это ненормально?
Крышка старая какая-то, внутри железная штука, вся в ржавой фигне какой-то. Тосола залито до половины бачка.
Последний раз редактировалось: bibikin (30 Май 2008 16:02), всего редактировалось 1 раз
bibikin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 30 Май 2008 16:01
bibikin писал(а):
Это ненормально?
Неправильно,хотя может не из под клапана шипит,а из под прокладки!?
Там клапан который открывается при превышении давления.
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 30 Май 2008 16:14
А точно из под крышки?
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mofo
Сообщение Добавлено: 30 Май 2008 16:25
Karzhimant писал(а):
bibikin писал(а):
Это ненормально?
и чего не правильного?? он бачок сдавил руками вот и давление... или вы думаете что там должно быть давление при котором разрывает пластмассовый бачок?
CA
mofo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
bibikin
Сообщение Добавлено: 30 Май 2008 17:07
Не руками сдавил, а рукой.
Можно даже не сдавливать, а надавить пальцем на стенку бачка со стороны аккумулятора - и пшшшшш идет из под крышки бачка.
Требуем вернуть Томск в часовой пояс UTC+7 (МСК+4)!
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 30 Май 2008 17:10
Да,именно! Если клапан неисправен,то бачок лопается! При исправной системе охлаждения,и при исправном клапане,бачок нельзя сдавить.
Из под крышки,или всётаки из под клапана? Хотя меняй крышку,и не мучайся.
bibikin
Сообщение Добавлено: 30 Май 2008 17:12
а какая разница? всмысле как это точнее узнать, и на что влияет каждый вариант?
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 30 Май 2008 17:19
В системе должно быть давление,если его нет,то может и отопитель не греть по полной,и двигатель плохо охлаждаться.
Если давление высокое,то есть вероятность разрыва бачка,или патрубков!
MAVRUS
Авто: Были: ВАЗ 2105 (90г.в), ВАЗ-2109 (90г.в).Сейчас:Toyota Avensis (T22) 98г.
Сообщение Добавлено: 30 Май 2008 17:28
У меня шипела сама по себе,после поездок на горячей двигатель и тасол стал уходить! Выкинул на...новая вроде около полтинника стоит!! сейчас все ок!! :cool: :cool:
MAVRUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitaly_98
Авто: Коровка, родилась в 2004
Сообщение Добавлено: 30 Май 2008 17:48
Сменить крышку и не насиловать мозг.
Vitaly_98 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Юрий917
Авто: 2109i
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 13:27
крышку подтяни посильнее. Не поможет меняй!!!
Юрий917 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
mofo
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 14:43
ребятки если вам верить то у меня должно всё сгореть давно.. у меня нет давления в системе, потому что крышку не закручиваю вплотную спецально. так как раньше когда закручивал, тосол уходил всё время под вашим замечательным давлением. а сейчас он не уходит и ничего не перегревается.
CA
