Масло из трамбллера
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Масло из трамбллера вывод темы на печать
Shmel'
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 30 Май 2008 17:13
Суть проблемы такова: Течет масло изх трамблера из колодки проводов от датчика холла. Причем менял сальник на штоке трамблера сначала на станции, потом когда не помогло решил сам поменять (дабы думал мастера накосячили), все равно не помогло. Как эта беда лечиться, а то это мало уже всю коробку залило.
Shmel' сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAINUX
Авто: Спектра>Пыжик 206+Зубило 97 г.в., 1.5, карб(респект)
Сообщение Добавлено: 30 Май 2008 17:31
Я герметиком ещё мазал
LAINUX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 30 Май 2008 17:34
Shmel'
Купи балаковский ремкомплект трамблера и поменяй все три резинки с хорошим герметиком! = мне помогло!
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shmel'
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 30 Май 2008 17:36
я уже два раза менял этот ремкомплект. Герметиком правда сальник не мазал. А этот сальник тоже герметиком обмазать? И что помогает?
Shmel'
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 30 Май 2008 17:37
А какой герметик хороший?
G-Unit
Сообщение Добавлено: 30 Май 2008 17:39
Shmel' писал(а):
И что помогает?
Мне да!
АБРО красный бери- не ошибешься!
Главное на поделку не нарваться, а то где-то мне статья попадалась что начали их подделывать!
Shmel'
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 30 Май 2008 17:41
егоо на сальник прям намазывать с внутренней стороны или со стороны распредвала?вынимать я так думаю сальник не надо же?
G-Unit
Сообщение Добавлено: 30 Май 2008 17:49
Shmel'
что-то не очень то я понял что ты там хочешь сделать!
Я делал так вынул станый сальник, обезжирил, нанес герметик по кромке сальника и фсё!
Shmel'
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 30 Май 2008 17:52
Понятно, ладно попробую!
Dimooon85
Авто: 21101 1,6 Li Снежная королева
Сообщение Добавлено: 30 Май 2008 18:48
У тебя просто уже выработка на самом штоке - вот и все, не жмись - купи новый трамблер и поставь. Я тоже его делал (мыл, чистил, сальник поменял), через месяц опять вся крышка изнутри в масле была, плюнул, купил новый и поставил!
Ну то, что течет из узла дополнительных агрегатов (где кольцо резиновое стоит), или из-под самого трамблера - к крышке точно никак не относится, оно там хоть ты тресни течь будет.
Dimooon85 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 30 Май 2008 21:34
у меня тоже немного сочится в месте вхождения трамблера в гбц. То есть из этого стыка вниз течет. Пока терпит
backhand-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mike93
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2008 19:05
10 лет текло, ремонт мало помогал. Сейчас течет у другого человека.
Mike93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lazar
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 06:06
Тож следы подтекания имеются. И герметики и новый трамблер и новые резинки мало помогают. Забил. Оно там просто мокнет.
Не езди быстрей, чем летает твой ангел.
lazar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 08:13
Машин 20 летний, трамблер родной старого образца (современный сальник не подходит), родной сальник худой как решето, масла в трамблере нет!!!
Просто в корпусе вспомогательных механизмов есть отверстия, которые не позволяют уровню масла подняться до уровня сальника. Если переусердствовать с герметиком на стыке с ГБЦ, то эти дырки им забиваются.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
