Бедная смесь
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Бедная смесь вывод темы на печать
AlexPro
Авто: Ваз2114
Сообщение Добавлено: 30 Май 2008 17:34
Доброго времени суток, всем посетителям оной ветки.
Вопрос к знатокам: отчего может беднить смесь (на свечах белесый оттенок). Какие размышления у вас поделитесь опытом. Моего ума не хватает.
Спасибо.
Ваз 21093i, 2003, BOSH 1.5.4.
AlexPro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр_С
Авто: 21083-карб-96г, Калина 11174 люкс
Сообщение Добавлено: 30 Май 2008 17:48
Эт нормально. Бенз.у нас такой. Неправильный. Юбка белёсая с налётом, или как новая свеча? Сколько прошли свечи?
Голова крепче железа!
Александр_С сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexPro
Авто: Ваз2114
Сообщение Добавлено: 30 Май 2008 17:53
Свечи Bosh Platinum, прошли не более 3 тык. У меня и на старых свечах такое было и на этих, и на финвалах. В свое время боролся с долгим заводом, вот там и определил эту хреновину. А вот откуда она, понять не могу.
Ваз2114 2004г. 29000т.км.
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Сообщение Добавлено: 30 Май 2008 17:59
Ну как вариант, где то воздух сосет.
Ходок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexPro
Авто: Ваз2114
Сообщение Добавлено: 30 Май 2008 18:07
Блин, а я об этом как-то и не подумал. А как проверить. Какие-нибудь экспресс проверки могут быть о обнаружению подсоса воздуха?
Dimooon85
Авто: 21101 1,6 Li Снежная королева
Сообщение Добавлено: 30 Май 2008 18:31
двигатель колбасить может как вариант. Проверь, там впринципе сосать то неоткуда, только если из под коллектора. Может ДМРВ не то что надо кажет, или после него воздух подсасывает - вот это да.
Dimooon85 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Antoxa_48
Авто: ваз 21093i `02->kia rio 2 `04-> kia cerato `05 -> Cee`d 2.0 `11-> Koleos 2.5 `11
Сообщение Добавлено: 30 Май 2008 18:45
У меня была бедная смесь, когда умирал ДК...Чек у тебя молчит?
Antoxa_48 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexPro
Авто: Ваз2114
Сообщение Добавлено: 30 Май 2008 19:35
Молчит, но по замерам ДМРВ скоро должен кончиться.
AlexPro
Авто: Ваз2114
Сообщение Добавлено: 30 Май 2008 20:00
А где этот ДК?
Antoxa_48
Чет я не совсем понимаю?
Antoxa_48
Сообщение Добавлено: 31 Май 2008 03:02
Датчик кислорода располагается на "штанах". Если у тебя под каптом стоит адсорбер то скорее всего у тебя Евро-2 и ДК имеется ( некоторые убирают его и заливают другую прошивку)...
tonik88
Авто: ВАЗ21093i
Сообщение Добавлено: 31 Май 2008 11:18
Абсолютно такая же хрень, белый налет на свечах, я правда уже смерился. Просто по инету статья гуляет что ничего хуже для двигателя чем бедная смесь нету, типо высокая детонация, как следствие износ. А потом мне в сервисе сказали что для инжекторного авто небольшой налет это вполне нормально, мол угол опережения зажигания постоянно меняется из-за этого появляется налет
tonik88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexPro
Авто: Ваз2114
Сообщение Добавлено: 31 Май 2008 13:25
Да, адсорбера у меня и не было, поэтому и засомневался про ДК.
А вот то, что налет этот ничего страшного - сомневаюсь. Все таки это показатель и один из важных. Все таки скорее всего дело в прошиве и, как следствие, тормозная реакция по углу зажигания.
tonik88
Авто: ВАЗ21093i
Сообщение Добавлено: 31 Май 2008 18:42
AlexPro
Думаешь бошь с этой прошивой накасячил у меня просто тоже BOSH 1.5.4.
У кого еще такая прошива отпишитесь о состоянии свечей
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 31 Май 2008 18:53
Еще может быть давление низкое в рампе
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
tonik88
Авто: ВАЗ21093i
Сообщение Добавлено: 31 Май 2008 19:15
Ev-Geniy
А при чём тут давление в рампе???
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 31 Май 2008 20:15
подсос проверить просто: пшикни аэрозолью пусковой для карба, или еще чем, вокруг ДУ, коллекторов. а свечи у тя не холодные? а мож тосольчик через прокладку?
всё! кончились фантазии...
tonik88
Авто: ВАЗ21093i
Сообщение Добавлено: 31 Май 2008 20:21
Да по поводу того что воздух подсасывает тоже думал, правда до и после прочистки ДУ ничего не изменилось со свечами (в плане когда чистил сменил прокладку протянул все хомуты), т.е. опять слегка побелели. Я думаю что если бы хорошо подсасыволо то и ХХ должен был гулять а у меня двигатель вроде ровно работает. На счет тосола??? Как это проверить??? Искать эмулсию на щупе и крышке масляной горловины??? Так искал, ничего там нет и масло после 4 тык до сих пор чистое.
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2008 11:49
у меня была такая херь вкрутил нормальные свечи Бриск супер форте не палево 100% они с удленнёной юбкой ,всё норма нагар отличный , думаю дай папробую вкручю бриск серебро с тонким электродом , но они в осномном для езде на газу и юбка у них укорочена и началось плохой завод , и налёт стал белым. Выкрутил старые всё заипись стало ,проверь может у тебя тоже так
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2008 11:50
Насчет давления. У тебя же нет дк, то если давление низкое в рампе то при одной и той же длительности импульса впрыска бензина будет поступать меньше. А эбу этого не знает что надо корректировать длительность впрыска, он это узнает от дк. Отсюда и бедная смесь
luchsergey
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2008 12:16
ващето песочный налёт это норма.песочный-это светложёлтый.
когда красный-признак наличия в бензе металлосодержащик присадок для повышения октана от80 выше,по простому бодяга.
чёрный-признак богатой смеси.
Имел:2101;2102;2103;2108-4шт;21213-2шт;11113;Sunny;Galant;Prelude;HUNTER
luchsergey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
AlexPro
Авто: Ваз2114
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 17:42
Давление на рампе, конечно, влиять может не спорим, но если оно меряно и составляет 3.3 атм, то это нормально, а нагар все равно белый.
На счет тосола на холодном движке можно проверить. сразу после пуска посмотреть на выхлопы. Если густой белый значит пора задумываться о тосоле, который на 90% уже там (это по советам автослесарей).
AlexPro
Авто: Ваз2114
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 17:45
ДюКЧ, а вот как проверить на горячем движке-холодные свечи или нет этого я незнаю Подскажи как их выкрутить, я чот сомневаюсь.
Bobchinsky
Авто: FF 2 5-d hatchback 1,6 (115) Titanium SE, 2009
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2008 09:11
Парни, тогда параллельный вопрос, от чего может быть богатая смесь? Свечи чернющие, просто пипец какой-то.
Машина не роскошь, а средство неуважения к пешеходу
Bobchinsky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2008 09:29
дк, дмрв - чето из них помирает
Bobchinsky
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2008 10:03
ДМРВ в поряде, а диагностика показывает медленный отклик ДК. Можно его как-то (ДК) реанимировать или сразу под замену?
Страница 1 из 2
