klolik
Авто: 21140i, 2003
Таааак... У меня приходит на него 11,3В - ниче не щелкает, т.е. я купил неисправное втягивающее, так получается?
С другой стороны в мурзилке пишут, что
Цитата:Напряжение срабатывания тягового реле не должно быть больше 8В при 25+-5С. Если это не так, в реле или приводе имеется неисправность
Проверять надо на его контактных болтах при повороте ключа на стартер, так?
J_rockiN
klolik писал(а):Проверять надо на его контактных болтах при повороте ключа на стартер, так?
Два контактных БОЛТА замыкаются самим втягивающим реле и напруга от аккума подается на обмотку самого стартера. А обмотка втягивающего имеет маленькую клемму.
klolik писал(а):Напряжение срабатывания тягового реле не должно быть больше 8В при 25+-5С. Если это не так, в реле или приводе имеется неисправность
А тут я что-то запутался... То есть при напруге более 8 В оно не должно срабатывать? Как так?...
beto78
Авто: 2115
разговор глухого со слепым.
J_rockiN
beto78 писал(а):разговор глухого со слепым.
Ну типа того...
По поводу 8 В и все такое: Бортовое напряжение машины 12В. Там что, резистор что ли стоит, чтобы
Хоть убей, не пойму...
beto78
Авто: 2115
Реле и стартёр подключаются к одному источнику тока. Когда мощный потребитель в виде стартера вешается на АКБ напряжение "просаживается". У тебя на на АКБ будет напр. 9 V а напр. размыкания реле 10 V . что произойдет? Правильно тртртртртртртртртртртртрт. Но стартер при этом крутить не будет.
vadich
Авто: 21099, вишня
не хочу поднимать новую тему, но есть вопрос! на стартер от девятки , любая втягивающая(девятошная естесственно) подойдёт, или они как то деляться, например производство или ещё как?
