mfriar
Так как я её продал, то уже могу рассказать всю правду о ней
1)По поводу кузова сказал правду, действительно не гнилой, днище крепкое без дыр в тройном слое мастики. Внутренности дверей и порогов промазаны от души. Есть только небольшое вздутие на пассажирской двери 5x15 мм. Было хорошо зачищено шкуркой и покрашено карандашем. На гниль не похоже. ХЗ чё это было.
2)Про движек повторю еще раз 100% не скрученный пробег 78800км. Не дымит даже под нагрузкой. Масло не ест. Менял полусинтетику через ~5000км.
А проблемы есть, вот они: не помешало бы отрегулировать клапана, поменять масло и заменить пробку в картере (или как он там называется) под слив масла. Была испорчена мной многогранником когда пытался её открутить
Т.е. многогранником её уже не открутишь.
3)По поводу второго хозяина. Первого хозяина знаю с самого детства. Он уже наверно милион км накатал за свою жизни. Устройство классики знает как свои 5 пальцев. Так что ездить он умеет.
4)Подвеска полностью перебиралась 15тыс.км назад, кроме пружин и амо, всё остальное ставилось новое. На данный момент поездить еще можно, но если бы не продавал, то повторил бы такой же ремонт. То есть с этим
mfriar писал(а):При таком пробеге обычно перебирают подвеску и меняют шаровые и еще кучу всего.
согласен. Плюс что-то стучало в районе переднего левого колеса, причину искал 2 месяца, найти так и не смог
mfriar писал(а):Музыка на стоимость не влияет.
Написал, не для повышения цены, а для информации.
