Только что вернулся с битвы против рычащего стеклоподъёмника. Битва проиграна вчистую
Рычать стал буквально месяца через 2 после замены по гарантии (тросовый на тросовый,только работающий). Рычит шо 3,14здец! А у меня дверь полностью зашумлена, так что отрывать и по новой ставить ШИ было сильно лень и дороговато.
Но сегодня созрел. Вынул, полностью разобрал механизм, до последней прокладки. Было немножко ржавчины на подшипнике, да и сам подшипник немного похрустывал. Но всевозможные смазки проблему эту практически решили.
Собрал, всё супер-обильно смазал ЛИТОЛОМ, корпус загерметизировал нитрокраской. Но... треск остался почти такой же самый
. Опять разобрал и...понял, что хоть обмажься весь, но червячная пара "металл - пластмасса" это зло. Рычит-то он не от отсутствия смазки, а от сточившихся зубъев пластмассового колеса!
Скорее всего у тебя, Pavel_Star, таже самая проблема - червяк проворачивается относительно пластмассового колеса.
Выход есть - замена тросового на рычажный. Но,нехороший человек, жаба душит. А нет ли в природе что-то оипа ремкомплекта для стеклоподъёмников? Или может быть это пластмассовое колесо отдельно продаётся? Никто не знает?
