Maksis
Друзья сломался я так полагаю сломался ибо друго объяснения не нахожу замок в задней правой двери дверь не открывается никак ни из нутри ни с наружи отходит когда тянешь на сантиметр и все как ее можно открыть ума не приложу и как отремонтировать....подскажите с Уважением... как ее открыть Smile
drucha
У мну другая проблема - как ее закрыть))
Maksis
Люди спасите продаю машину а дверь не открывается как ее вскрыть
B.black
как это понять? на один щелчок закрыта?
Maksis
Ну наверно на один щелчок....фиг ее знает как она так закрылась...ребята подскажите че сделать можно ...изнутри сняли панель с двери тяга нормально перемещается.....че делать ума не приложу
maksson
Ковыряца в замке и пытаца открыть путем нажимания на все подряд отверткой, как откроешь менять внутренний замок двери скорее всего.
B.black
Maksis пробуй снять обшивку и смотри все тяги на месте. рукой на внутреннем замке дожми тягу (возможно тяга не полностью отжимает).
а закрыть дверь полностью пробовал? а потом снова открыть.
Maksis
пробовал ни фига не получается дверь отходит на сантиметр и все и держиться мертво как уже не тянул единственное спасибо за совет попробю дожать вручную но помоему отец пробовал ничего не получилось..... Sad
B.black
пробуй рычаг который идет с наружней ручки.
maksson
Тыркай в замке все подряд говорю, у меня раз сломалась, кое как сняв обшивку после плясок с бубном и тырканьем отверткой во все места дверка открылась
Lёхус RX 333
maksson
=) Как говорится +1! =) именно так же и у меня было, после мойки дверка примерзла и я приложил хорошее усиние на ручку снаружи, она поднялась на всю, но что-то в двери щелкнуло, и усе, ни снаружи ни изнутри дверка ни на сантиметр не открывалась... Оторвав обшивку (не без помощи бубна и мата) получил потроха но нихегошеньки там не понял, и пришлось разобрать работающую дверь чтоб понять как там вся эта мухорайка работает.. и получилось... дунул плюнул и заработало! куда-то удачно ткрул или нажал отверкой...
Правильно тебе люди говорят! жми и тяни все тяги,а можно и проследить что в замке тянут эти тяги и отверкой это место пошевелить, глядишь ларчик то и откроется...
