NorthWest
Авто: Cadillac
Всем привет.
С недавних пор при движении от 60-ти и выше появился гул. От оборотов движка не зависит, при переходе на нейтралку не исчезает. Месяц назад менял ШРУС, сказали что сальник КПП слегка подтекает. Хотел проверить масло но забил. Причем коробка всегда тарахтела слегка, а при выжатом сцеплении тарахтенье пропадало. Сейчас почитал мурзилку - признак недостаточного масла. А гул на скорости - признак накрывшихся подшипников. Возможно, вследствие той самой недостачи масла.
У кого было, подскажите, в чем причина гула и к каким расходам готовиться.
Пробег 140 000. Отъездил на ней 12 000. Далеко приехал?
Петруха
может быть подшибник ступицы
БонПари
Авто: Sonata
NorthWest писал(а):Причем коробка всегда тарахтела слегка, а при выжатом сцеплении тарахтенье пропадало.
Это скорее выжимной тарахтит.
Про остальное немогу подсказать.
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
NorthWest писал(а):С недавних пор при движении от 60-ти и выше появился гул. От оборотов движка не зависит, при переходе на нейтралку не исчезает. Месяц назад менял ШРУС, сказали что сальник КПП слегка подтекает. Хотел проверить масло но забил. Причем коробка всегда тарахтела слегка, а при выжатом сцеплении тарахтенье пропадало. Сейчас почитал мурзилку - признак недостаточного масла. А гул на скорости - признак накрывшихся подшипников. Возможно, вследствие той самой недостачи масла.
А при выжатом сцеплении гудит? Ехать на нейтралке и на выжатом сцеплении-это две разные вещи. Если при выжатом чцепе гудит, то
Петруха писал(а):может быть подшипник ступицы
, а если нет, то подш-к певрчиного вала КПП.
Kantibobrik
Авто: 21051-2109-21120-21120-ДАЕВОО Леганза-21120-Октавия 1,8-Ауди А4В7 АВАНТ
так а масло то проверил????
NorthWest
Авто: Cadillac
Так, всем стоять, никому не двигаться, ушел проверять. Масло и шум при выжатом сцеплении. Буду через 20 минут =)
Kantibobrik
El Dron
Авто: 4WD
NorthWest писал(а):От оборотов движка не зависит, при переходе на нейтралку не исчезает.
Причем тогда КПП, смотри ступичные, тарахтение на ХХ- первичка, забей.
NorthWest
Авто: Cadillac
Ну в общем масло между MIN и концом щупа
Я отъздил на такой коробке 10 000, неизвестно сколько туда не заглядывал прежний хозяин. вот таки дела.
По поводу гула. При выжиме сцепления на 60-ти ничего (в плане звука) не меняется. И про этот гул мне сказали друзья неделю назад (сказали, что раньше его точно не было), сам я его не особо замечал. Сегодня еще чувака левого подвозил по городу - спросил, это коробка у тя гудит?
Kantibobrik
NorthWest
Авто: Cadillac
Kantibobrik писал(а):ну залей масло....
ну понятно. Я его в 140 т.к. менять собрался вместе с маслом в движке. Сейчас пробег 139. завтра и там и там поменяю.
ну так вообще "ущерб" коробке значительный нанесен? 10+ т.к. с низким уровнем масла.
El Dron
Авто: 4WD
NorthWest писал(а):это коробка у тя гудит?
гудит на сорсти- каропко, на нейтралке- НЕ каропко.
El Dron
Авто: 4WD
NorthWest писал(а):ну так вообще "ущерб" коробке значительный нанесен? 10+ т.к. с низким уровнем масла
ниче ей небуит, еси токо до этого не была убита.
NorthWest
Авто: Cadillac
El Dron писал(а):NorthWest писал(а):это коробка у тя гудит?
о! =) четко и понятно
тогда остается подшипник ступицы? как узнать какой? как отличить изношенный от нормального? в мурзилке не написано
NorthWest
Авто: Cadillac
El Dron писал(а):NorthWest писал(а):ну так вообще "ущерб" коробке значительный нанесен? 10+ т.к. с низким уровнем масла
кстати, а сколько она вообще в среднем ходит?
El Dron
Авто: 4WD
NorthWest писал(а):тогда остается подшипник ступицы? как узнать какой? как отличить изношенный от нормального? в мурзилке не написано
ЫЫЫ слушать надо
Незнаешь, обратись к сервисменам есичо.
NorthWest писал(а):кстати, а сколько она вообще в среднем ходит?
У фсех поразному. У моей (если канеш пробег не скручен
) на 110 тыках стесалась муфта 2ой передачи и дифференциал тож, того
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
на 98тык поменял механизм выбора. Остальное при вскрытии было еще более-менее, поездило бы....
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Ты уверен что коробка гудит? Может и подшипник ступичный быть
Serge!
Авто: kia rio
да лана. А диф по твоему на нейтрале отключается? Так шта не показатель!
Antoxa_48
Авто: ваз 21093i `02->kia rio 2 `04-> kia cerato `05 -> Cee`d 2.0 `11-> Koleos 2.5 `11-> Kuga 17
Тоже гудит, знаю что подшипник, у меня начинает гудеть где-то с 70-80 км\ч не могу только определить в каком колесе. Народ слушал говорит что вроде в левом заднем
Сажай кого-нибудь в машину и пусть слушает откуда звук!
Serge!
Авто: kia rio
Antoxa_48
Закладывай повороты в разные стороны на скорости. Звучать будет подшипник противоположный направлению поворота.
