Lechik
Подскажите пожалуйста к каким проводам на сигнализации StarLine A8 подключить желтый и оранжевый провода модуля управления стеклоподъемника?
Вадя™
Как правило, модуль эсп принимает или управляющий минус или плюс от команды постановки на охрану( у нормальных модулей есть выбор)
на сигналке он появляется в виде запитки датчиков..шок сенсора или микроволновика...оттуда и возьми.
в крайнем случае инверсни сигнал управления.
я вообще брал от штатного концевика в водительской двери.
хз шо у тебя за модуль, и распиновку сиги тоже картинкой не кладешь, мы типо сами должны нагугливать?
нет уж, извольте.
Lechik
Модуль управления стеклоподъемниками так и называется Saturn AU-93, а сигнализация starline Twage A8 , а картинки я выставлять не умею, увы Sad , но за совет Вам спасибо!
Вадя™
Lechik
для неумеющих мы долго и нудно делали FAQ..
очень жаль, что сами делаем, сами читаем(((
BOTANEG
Доп канал№4, провод вроде синего цвета. Подключи к доводчику на управление по минусу. Только запрограммируй сигу на активность при постановке на охрану
Lechik
Оба провода на канал № 4?
