mouzzz
Время от времени зависает задний дворник при движении вверх. При чем останавливается все время примерно в одном положении.
Менял полностью моторчик заднего дворника - не помогло нисколько(((
Посоветуйте, куда еще смотреть???
Walthergun
Реле дворника скорее всего
mouzzz
Это которое К2 в монтажном блоке?
maksson
Вроде как оно.В 10-ке точно, а в 12-ках если другого нет с таким значком, значит тоже оно.
mouzzz
хм, ладно, попробую и его заменить, спасибо!
Gloom
реле заднего дворника находится в самом приводе дворника.
UniverB
И что так лечится?
mouzzz
Хм, в таком случае, получается, что я его тоже поменял.
Если это не оно, в чем еще может быть проблема?
