Да, первый раз.. Я точно не могу сказать насколько он грязный, но если смотреть в 2 камеры под воздушным фильтром - то следы грязи имеются, но не много..
Теперь у меня возникло ещё 2 вопроса: 1)если разобрать карб, снять всю резину,пластмассу,прокладки -то смогу ли я сразу же нормально всё это собрать? Там ничего не отвалится,или не представит трудностей собирать-может какие труднодоступные части есть? 2)а полностью не разбирая карбюратор нельзя ли как-нибудь подчистить его? Пусть не так эффективно, но лишь бы основную грязь у
далить?
На сколько мм идёт свечной ключ? У меня его не оказалось, там 20 или 21 примерно.. Придётся идти покупать на следущих выходных, если нигде раньше не найду..
//и ещё, малость не в тему, где в радиаторе сливная пробка? По мануалу "в левом углу нижнего бачка 33 радиатора".. С какой стороны левый угол? -я уже весь бак прощупал, а кроме головок болтов ничё не нашёл.. Может отводящий шланг радиатора выдернуть с термостата чтоб слить старую охл.жидкость?
Короче позвал одного типа, и свечи смотрели, сперва машина завелась и заглохла-2 свечки были мокрые, высушили-выжгли, завелись-проехали. Вроде было нормально, но когда посидели и покурили, а потом опять стали заводить-не заводится на малом бензине.. Свечки оказались вообще сухие! Газу добавляешь и только тогда заводится.. И то глохнет затем.. Вобщем чел мне тоже сказал: бери бутылку уайт-спирита, разбирай карб и мой -это он грязный..
Да свечки и с его машины ставили даже, пробовали, а у него новые стояли-результат тот же.. Все работали, но только когда утапливаешь педаль газа.. То есть, если на газ не нажимать-бенз идёт в карбратор, но до свечей не доходит-они сухие. А когда утапливаешь газ-тогда с перебоями заводится.. Карбюратор вроде "ОЗОН", вобщем 2105-1107010-20. Непонятно лишь то, что первый раз когда свечи смотрели-они были залиты.. Но тогда зажигание стояло раннее, и двига вообще не схватывала.. Она как-то странно работала вообще всё это время: то заводится, то не заводится, то глохнет, то не глохнет..
БСЖ или КСЖ не знаю чё у него, 21065 машина, конечно не инжектор.. Про электроклапан я не знаю, может быть этот человек и проверял., а дросселя сухие.. С подсосом вобще чё-только не делали! В смысле что всяко-разно пробовали, на вытянутом подсосе она отказывалась долго работать..
