ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Cvolo4yzhka писал(а):бензина от точно не наглотался, целехонький,
Чтож в нём пробоина как у титаника должна быть что-ли
, потряси, послушай.
При таком раскладе получается несколько вариантов
-Тяжёлый поплавок(или цепляет за стенки), ему нужно большее "водоизмещение" чтобы всплыть.
-игле нужно большее усилие чтобы перекрыть подачу бензина, здесь тоже 2 пути
- игла бяка
- бензонасос даёт давление больше 0,3
Есть ещё вариант, если расход-динамика в норме ездить так и не размножать себе мозги
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Cvolo4yzhka
Да, снимите ВЫ поплавок и макните в воду в кастрюле, и посмотрите как плавает.
И иглк не мешало бы про запас иметь, заодно и проверить можно.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
DRAF писал(а):Да, снимите ВЫ поплавок и макните в воду в кастрюле
Тогда уж сразу в кипяток, и утопить до полного погружения , если не герметичен, из дырочки бульки пойдут.
DRAF
ALEX_69 писал(а):...из дырочки бульки пойдут.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
DRAF писал(а):Smile Smile Smile
Сам ты
, чего ниразу не проверял что-ли, а на плавучесть ты как собрался проверять, по грузовой ватерлинии что-ли? А с бульками было дело партию поплавков в магазине забраковал, штук 20-25 наверно, хозяин был примерно таким
DRAF
ALEX_69 писал(а):DRAF писал(а):Smile Smile Smile
Сам ты
Нет, не правильно поняли.
Мне понравилось только слово "бульки".
А поплавок я топил в стакане с бензом, до кипятка бы не додумался.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
DRAF
Бульки, они и в африке бульки, только там они чёрные.
Потом в ход пойдут тарельки, вильки
. Здоровый смех полезен для здоровья.
У меня знакомый обычно начинает со слов "кому ржём " или "чего гы-гы", бывший прапор сказывается
Syava
Авто: ВАЗ-21011, 1976 г.в.
Давно я тут не был:-) оказывается на моей 21011 нужно ездить на бензине АИ-80, предыдущий хозяин сказал что в двигле "где-то" две прокладки.. и действительно на 80 бензе едет неплохо.. кто-нибудь знает что это за две прокладки, где они стоят и почему ОЗОН на нём(80 бензине) едет?
DRAF
Syava
Камера сгорания увеличена, и уменьшена степень сжатия, что приводит к небольшому снижению мощности двигателя. Я сам ездил на этих прокладках, потом вернул все в зад. Разниа в расходе топлива с прокладками ~8,5 литров (76) на 100 км, без прокладок ~ 7 литров (92) в диапазоне скоростей от 80 до 110 км/ч. Эти прокладки между ГБЦ и БЦ.
А ОЗОНУ по барабану, что лить в двиг АИ-80 или АИ-92, это не по барабану только двигу, что сжигать.
Syava
не так выразился про ОЗОН.. я имел ввиду дозы, уровень поплавковой одинаковый должен быть? а зажигание какое?
Syava
И вот ещё.. а в оригинале должна быть одна прокладка(одна из этих двух), или что-то другое?
DRAF
Там как бы три прокладки, одна либо медная либо алюминевая по середине.
В ОЗОНЕ в поплавковой ничего менять не надо, карб вообще не перенастраивается все как есть так и остается. А зажигания, там угол разный на АИ-80 один на АИ-92 другой.
Syava
Странно, утром или днем когда машину холодную завожу она заводится нормально, потом подсос убираю и она работает вроде равномерно но стоит только начать трогаться-когда отпускаю педаль сцепление, т.е. включаю сцепление - она всегда заглохнет, и с газом и без газа и даже на подсосе и не поедет пока не поработает минут 5-10.. тогда только она не глохнет уже, а на прогретом двигателе тоже хорошо заводится и трогается.. что это? зажигание неправильное?
spaike494
Авто: ВАЗ 21070
Подниму темку
На выходных если все нормально собрался карбюратор снять, купил ремкомплект ЧАЗ, помоему зря купил... В нем всего одно резиновое колечко для пневмопривода, хотя я думал что должны быть кольца для винтов качаства и количества, жиклера ХХ и тд... также всего одно кольцо-прокладка из металла для игольчатого клапана. Это так и должно быть или мне попался некомплект?
И еще что за хреновина в форме буквы Г, и на ту сторону что длиннее насажена пружина 0_о чето я непомню такой детали
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
spaike494
Ремкомплект это обычно то, что людям показать стыдно, а выбросить жалко, чего нибудь путёвое попадается ооочень редко.
spaike494 писал(а):И еще что за хреновина в форме буквы Г, и на ту сторону что длиннее насажена пружина 0_о чето я непомню такой детали
Посмотри на телескопическую тягу воздушной заслонки, возможно наведёт на мысль, хотя скорее всего стоит закрытого типа.
spaike494 писал(а):В нем всего одно резиновое колечко для пневмопривода,
Оно-же на винт качества, оно-же нна винт заводской регулировки, оно-же на винт количества(если ЭПХХ), оно-же на узел с пусковой диафрагмой.
spaike494
Авто: ВАЗ 21070
Снял разобрал почистил собрал поставил завел
Но подсос ппц стал чувствительным, сдвигаеш на пару миллиметров обороты до 2000 подскакивают, как от этого избавится?
И еще может раньше я это не замечал но при открытой кастрюле внутри шипит чето, это нормально?
Алекс@ндр
Авто: ВАЗ-21013 > 21074i(2011)
spaike494 писал(а):И еще может раньше я это не замечал но при открытой кастрюле внутри шипит чето, это нормально?
Нормально. Это система холостого хода так работает.
spaike494
Авто: ВАЗ 21070
Алекс@ндр
понятно
Но мне щас важнее решить траблу с подсосом
spaike494
Авто: ВАЗ 21070
Есть вариант что тросик сильно натянут, но я почемуто склоняюсь к варианту что тягу от воздушной заслонки к дросельной надо во второе отверстие вставить. Эту тягу можно снять не разбирая карбюратор снова?
Алекс@ндр
spaike494 писал(а):Но мне щас важнее решить траблу с подсосом
Регулировка пускового устройства проводилась? Если нет -
отрегулировать по мурзилке.
spaike494 писал(а): Эту тягу можно снять не разбирая карбюратор снова?
Крышку придется снять, похоже.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
spaike494 писал(а):но я почемуто склоняюсь к варианту что тягу от воздушной заслонки к дросельной надо во второе отверстие вставить.
Обычно в нижнем отверстии и стоит.
spaike494 писал(а):Эту тягу можно снять не разбирая карбюратор снова?
Запросто. Снять кастрюлю, снять трос подсоса, снять пружину блокировки второй камеры, отцепить от рычага телескопическую тягу, открутить винт который держит трёхплечий рычаг, снять его, постаравшись не потерять его возвратную пружину. Рычаг поворачиваем так чтобы вывести из него тягу, поворачиваем тягу и вытаскиваем её из отверстия, затем вставляем её в другое отверстие и собираем в обратном порядке.
spaike494
Авто: ВАЗ 21070
Все переставил, подсос щас нормальным стал
Но мне чето не нравится как движок работает
Сначала буквально с полоборота схватила, обороты гдето 1500, потом движок маленько дрыгатся начал я подсос вытащил обороты сначала возросли потом все меньше меньше и заглохла, завелся снова без подсоса, когда обороты около 2000 чувстуется как будьто один цилиндр не работает, на холостых тоже самое, при 1000 этого практически не очучаеца. Подошел к выхлопной, в ней только конденсат. Что это может быть?
Когда в карбе копался шел снег, естесвенно попал во внутренности карба и на двигатель, это может както повлияло?
____________________________________________
Так, когда машина прогрелась дрыгаться движок вроде перестал. Зато обороты щас то ровно держатся то плавают
spaike494
Авто: ВАЗ 21070
Полагаю что есть подсос воздуха в карб, как это проверить можно? Брызгать бензин на прокладку из шприца? И каков эфект будет если там действительно сосет воздух?
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
spaike494 писал(а):И каков эфект будет если там действительно сосет воздух?
Работа двигателя на некоторое время изменится.
Ребята, подскажите. Вот когда даю газа больше, машина начинает дёргаться и как будто троить...не тянет. Звук двигателя начинает походить на звук запорожца... (такой же характерный звук) свечи и провода я поставил новые, но ничего не изменилось. надо чистить карб?
