kucheruk1980
такая проблема возникла,сегодня стекло на водительской двери полностью опустил,хотел поднять а оно ни в какую Sad .короче теперь на кнопку надо раз 5-7 нажать чтоб оно все таки соизволило вверх поехать.что это может быть?что смотреть?
ZaSKaR
Посмотреть саму кнопку;
Посмотреть подаётся ли питание на мотор ЭСП когда кнопка нажата,а ЭСП стоит на месте.
B.black
и у меня такой же вопрос. иногда (не всегда) бывает. только заменой кнопки, результат остаеться тот же 8-)
при включении сигнализации (в этот момент), стекло поднимаеться сразу.
Последний раз редактировалось: B.black (30 Май 2008 20:44), всего редактировалось 1 раз
kucheruk1980
спасибо,пойду смотреть
ortodox_21053
попробуй кнопки перекинуть левую с правой. уж очень на них похоже, если в одну сторону работает, а в другую нет. можно кнопку и отремонтировать, но лично я не стал заморачиваться, махнул да и всё. обошлась в 160 рублей.
Pavel_Star
Блин, а у меня по ходу дела сам моторчик сдох... Sad
Стекло ни туда, ни сюда... Sad
Когда на кнопку жму - мотор чуток надрывается, т.е. напряжение есть... и я так понимаю что просто мотор клина словил и не может крутануться... Sad
Зашел в магазин... моторчик этот 610 рублей... Confused ...на данный момент нету возможности его купить Sad
Вот думаю, возможно ли его починить? Может там что-то смазать или ещё чё? Confused
Оруженосец
Только что вернулся с битвы против рычащего стеклоподъёмника. Битва проиграна вчистую Sad
Рычать стал буквально месяца через 2 после замены по гарантии (тросовый на тросовый,только работающий). Рычит шо 3,14здец! А у меня дверь полностью зашумлена, так что отрывать и по новой ставить ШИ было сильно лень и дороговато.
Но сегодня созрел. Вынул, полностью разобрал механизм, до последней прокладки. Было немножко ржавчины на подшипнике, да и сам подшипник немного похрустывал. Но всевозможные смазки проблему эту практически решили.
Собрал, всё супер-обильно смазал ЛИТОЛОМ, корпус загерметизировал нитрокраской. Но... треск остался почти такой же самый Sad. Опять разобрал и...понял, что хоть обмажься весь, но червячная пара "металл - пластмасса" это зло. Рычит-то он не от отсутствия смазки, а от сточившихся зубъев пластмассового колеса!
Скорее всего у тебя, Pavel_Star, таже самая проблема - червяк проворачивается относительно пластмассового колеса.
Выход есть - замена тросового на рычажный. Но,нехороший человек, жаба душит. А нет ли в природе что-то оипа ремкомплекта для стеклоподъёмников? Или может быть это пластмассовое колесо отдельно продаётся? Никто не знает?
Own
тему создавать не буду. у меня такая трабла. ЦЗ иногда через раз срабатывает. мож кто знает, с чем это м.б. связано?
ZaSKaR
Смазать внутренние детали замка и/или заменить активатор!?
Own
Karzhimant
пасиб! сам замок вэдэшкой смазывал - не помогло, а вот с активатором наверно и правда помудрить стоит Smile [/quote]
Pavel_Star
Может быть и так... только вот я столкнулся с одной проблемой... я этот момторчик из двери вообще достать не могу Sad Открутил две гайки - моторчик стал в двери болтаться, но вот вытащить его не могу т.к. тросик - не даёт Sad Пытался его отсоединить - не получилось... Sad Как эта система туда запихивалась - вообще ума не приложу... Confused
Lёхус RX 333
ПЕрвым накрылся у меня стеклоподъемник водительской двери. Признаки как и у всех..=) ни туда, ни сюда... снял обшивку и увидел чтоу меня лопнул этот тросик и намотался на моторчик...
Вынул всю эту трапецию я только с моторчиком, потом уже их разъединил. поиск трапеции занял почти день, редкие они гады, но нашел на авторынке, и не в одном даже лотке... заменил и усе работает.
Пришлось только поплясать с регулировкой трапеции чтоб стекло ровненько поднималось и не перекашивалось.
Сараевед
kucheruk1980 писал(а):
...на кнопку надо раз 5-7 нажать чтоб оно все таки соизволило вверх поехать.что это может быть?что смотреть?
Однозначно в обоих случаях ослабли или закисли контакты в колодке, соответствующей кнопки стеклоподемника... Т.е. надо вынуть блок кнопок из тонеля, и в разьеме поджать все клеммы "мама"...Можно невынимая, каждую маму поджать шилом...
Оруженосец
Двумя гайками не обойдёшься Smile Чтобы достать механизм стеклоподъёмника (весь целиком, а не один моторчик) нужно открутить 7 гаек. 3 держат сам электромотор, а 4 - трапецию. Плюс 2 на стекло.
Вытаскивается всё через самое большое отверстие в двери. Т.к. тросики гибкие, то вопросов не возникает вообще. Единственное условие - снять и вынуть стекло.
А моторчик потом разбирается на раз - он на 2-х интересных шпильках крепится к трапеции, откручиваешь ключом на 22. Только когда будешь обратно прикручивать, не перепутай расположение моторчика относительно трапеции. а то из правого стеклоподъёмника сделаешь ещё один левый Smile
