Датчик уровеня антифриза, где искать?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Датчик уровеня антифриза, где искать? вывод темы на печать
EagleSP
Авто: 21093 (98 г.в.) => 2115 (2005 г.в.) => 2111 (2006 г.в.)
Сообщение Добавлено: 31 Май 2008 21:01
постоянно горит уровень. Вынул из бачка, контакты замкнул - все равно горит. Где искать?
EagleSP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
r_i_m
Сообщение Добавлено: 31 Май 2008 21:19
контакты должны быть разомкнуты, если всеравно горит - искать где коротит.
r_i_m сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sel77
Авто: 21150 2007г
Сообщение Добавлено: 31 Май 2008 21:22
а на разомкнутых? возможно косяк ЧЯ
sel77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDreamer
Авто: Пепелац Kia Rio DE (JB/Rio) седан, 2011 г.
Сообщение Добавлено: 31 Май 2008 22:16
автор вынь разъем, если гореть будет, то проводка коротит. если нет - датчик менять (стоит очень недорого). только не забудь при экспериментах, что лампочка до выключения зажигания все равно гореть будет даже на исправном датчике и даже после размыкания цепи. состояние сбрасывается только при выключении зажигания.
TDreamer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
Сообщение Добавлено: 31 Май 2008 23:13
Плюс много!
А возможно сама бортовая система контроля (БСК) глючит! Если есть возможность, замени на заведомо исправный.
ЧИП-ТЮНИНГ ВАЗ в Баку,прошивки от Paulus
NEXUS_1090 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
