renat88
Авто: ВАЗ 2108
Здравствуйте Всем. Вчера обнаружил что можно регули овать наклон спинки водительского сиденья но не могу понять как двигается кресло вперед-назад. Подскажите пожалуйста возможно ли регулировать сиденье вперед-назад на автомобиле ВАЗ-2108? а то ноги с трудом до педалей достают не очень комфортно ездить. Купил недавно книгу по ремонту ВАЗ 2108 но в ней ответа не нашел. Извините за баян но поиск результатов не дал. Заранее спасибо.
$@#Y@
От сиденья слева сбоку снизу есть такая ручка, ее тянешь вверх до упора и двигаешь сиденье вперед-назад.
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
renat88 писал(а):Купил недавно книгу по ремонту ВАЗ 2108 но в ней ответа не нашел.
Рано тебе в ремонт лезть, очень рано! Надо было купить книгу "Эксплуатация автомобилей семейства Самара". Фары-то включил?
$@#Y@ писал(а):От сиденья слева сбоку снизу есть такая ручка, ее тянешь вверх до упора и двигаешь сиденье вперед-назад.
+1 Под сиденьем, под левой рукой, сразу найдешь!
*Nikita*
Авто: некроff2
банить его!!! достал уже стебаться!!!
G-Unit
*Nikita* писал(а):банить его!!! достал уже стебаться!!!
Ты что городиш то за что? Все такие были!
Не ну а ты прикинь если парень такие веши в инете спрашиват! Что дальше будет!
Ринат! Там что с тобой рядом нет знакомых автолюбителей?
Вроде в подмосковье живешь а не в глухой тундре!
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
G-Unit писал(а): Все такие были!
Ты не понимаешь, что это кто-то веселится тут просто?
Ни один идиот не будет спрашивать как сиденье регулируется и фары включаются, это даже в ущербной книжице к машине разрисовано...
renat88
Авто: ВАЗ 2108
Спасибо всем откликнувшимся рычаг сегодня нашел теперь ездить стало гораздо удобней.
Нексус 1090: да фары смог включить мне во дворе мужик подсказал также показал как дальний включается.
Димон: не городи ерунды лучше вспомни себя начинающего автолюбителя. Никите-аналогично. Джи-юниту- спасибо за поддержку просто не легко когда все смеются а знакомых автолюбителей и вправду нет. Друзья из универа тока издеваются и советуют всякую чушь. Вон недавно посоветовали вместо охлаждающей жидкости бензина залить сказали в 2 раза мощность возрастет
но я не такой уж дурак чтоб верить в подобную чушь. Спасибо за ответы всем досвиданья.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Димoн
renat88 писал(а): не городи ерунды лучше вспомни себя начинающего автолюбителя.
Я помню что идиотом не прикидывался, да.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Я первым делом сам пощелкал все ручки, кнопочки и т.п... Вторым - прочитал руководство по эксплуатации к авто. Ну третьим и далее - мурзилку по ремонту : )
NEXUS_1090
renat88 писал(а):но я не такой уж дурак чтоб верить в подобную чушь. Спасибо за ответы всем досвиданья.
Ну вот, молодец! Ученик школы АВТОЛАДА.
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
renat88
какой вопрос сегодня на повестке дня?
Димoн
*leha* писал(а):какой вопрос сегодня на повестке дня?
Где купить мозгов.
*Nikita*
Авто: некроff2
джиюнит, ты не помнишь как этот ренат предлагал растопить сливочное масло и залить в движок? это стёб чистой воды!
Ch1ker
Авто: 21154 (07г.в.)
Права видать купил
TaNK_T90
Авто: ВАЗ 21140 инж (2004), Bosch 2111-1411020-80 (M7.9.7) Multitronics X150
Уважаемые, подниму старую темку, но нигде не могу ответа, пассажирское сидение, не хочет двигаться вперед/назад по салазкам, ручка поднимается до конца, результата ноль, заглянул под сидение и не пойму что может не давать двигать ему
Спасибо за ответы!
Сохатый
А защелки точно из пазов выходят? Бывает тяга слегка разгибается которой соединены защелки на левой и правой стороне, попробуй их обе рукой отжать.
TaNK_T90
Сохатый писал(а):А защелки точно из пазов выходят?
Ты имеешь ввиду когда ручку тяну вверх? точно сказать не могу..надо будет проверить..
Garik36
Была такая же проблема, но с водительским сиденьем. Проволочная тяга защелок растянулась от старости, и правая защелка не двигалась. Я снял эту проволоку с левой защелки, разогнув ее пассатижами, натянул посильнее и заново прикрепил проволоку к левой защелке, следя, чтоб двигались обе этих защелки. Дел буквально на 10 минут. Заодно смазал салазки ВДешкой. Хотя говорят, что лучше литолом.
MakarT
Авто: 2109 88г. газировка 1,4
Салон не давно не разбирали? Если постараться сидуху можно прикрутить так , что шевелиться не будет.
TaNK_T90
MakarT писал(а):Салон не давно не разбирали?
Нет, не разбирал....пару месяцев назад, двигалось все штатно!
Garik36 писал(а): Проволочная тяга защелок растянулась от старости, и правая защелка не двигалась. Я снял эту проволоку с левой защелки, разогнув ее пассатижами, натянул посильнее и заново прикрепил проволоку к левой защелке, следя, чтоб двигались обе этих защелки. Дел буквально на 10 минут.
Верно!
Обычно причина именно в этом.
Вот эта проволочка и виновата обычно
http://car-exotic.com/image/vaz_2108_1985.jpg
В идеале ее проще регулировать сгибанием,открутив 4 гайки крепления сиденья спереди и откинув сиденье назад на его шарнире.
Можно и спинку сложить,она как и у 8-ки складывающаяся,хоть и не все об этом знают.
Для этого нужно сзади приподнять оба фиксирующих на катушках крюка.
Relanium
Авто: 99 карб
у меня под сиденьем как то болтик выкрутился и салазки перестали ездить, видимо закусывало, закрутил болт, стало работать
