epatazh
Авто: Управляю мечтой
машина чуть поднята. Поднимал предыдущий хозяин. Посмотрел, там стоят проставки.
Хочу их убрать.
возник вопрос. Если я откручу болт на котором крепится амортизатор и сниму эту проставку я потом смогу прикрутить амортизатор на место?
Или нужно будет сжимать пружину? Если нужно будет сжимать пружину, то без спец приспособлений не обойтись....
J_rockiN
epatazh писал(а):Если я откручу болт на котором крепится амортизатор и сниму эту проставку я потом смогу прикрутить амортизатор на место?
Легко.
epatazh писал(а):Или нужно будет сжимать пружину?
Не надо.
Затягивай болты аморта в положении "машина на колесах".
epatazh
то есть мои действия таковы.
1) Я поднимаю машину на домкрат
2) снимаю колесо
3) откручиваю амортизатор от проставок, снимаю проставки
4) прикручиваю слегка амортизатор к штатному месту
5) надеваю колесо
6) опускаю машину
7) затягиваю болты
так?
J_rockiN
2) не обязательно.
4) не, ну не совсем слегка, не от руки конечно
В остальном верно.
epatazh
ok ) спасибо за советы. осталось найти яму ) и вперед.
Zoim
Авто: 2115, 2001год, 1.5л/8v, 108 вал, Я5.1.1&прога под вал. Теперь 2172 + стольников 8.9 280 + блока
Когда скрутишь проставку, придется немного ломиком поработать, раздвигая железки, между которыми аморт ставить надо будет (проставки их немного деформируют, загибая внутрь)
vit755
Авто: ВАЗ-21154
:-D
тоже сегодня снял ....., хотя сам и поставил по дурости полгода назад
, болты нигролил перед этим , атак - заи.шся потом вынимать их....., еще вопрос - рекомендуют болты нанигролить и те что на крабах , стоит?
epatazh
MARINA19
Авто: 099к->>099i 02г->акуенный 308>volvos60
Вчера тоже в сервисе сняли,(новые пружины оказались на 4см длиннее)один оказался лопнутым в месте сварки.машина опустилась сильно.вот теперь думаю назад поставить,новые конечно!или лучше резинки заменить на усиленные?
lazar
Авто: ВАЗ 21093
Ездил на домиках. Снял. Без домиков или резинок мне не понравилось. Воткнул резинки. Пока доволен.
epatazh
а что непонравилось? и что за резинки?
и еще вопрос: Лучше оба колеса вывешивать когда снимаешь или разницы нет?
daemon7
Авто: чешская гранта, Калина New AT 2013
epatazh
скорее всего имелись ввиду резинки над пружинами(вше чем штатные),
если вывесишь оба, то балка уйдет ниже, соотвественно проще работать.
lazar
Авто: ВАЗ 21093
Не понравилось то, что ж#@а по земле волочится. Сзади 2-3 чела сядут да не дай бох в багажник че нить кинуть - пердец подкрылкам... А уж если ямы-кочки - ваще засада...
Хотя если только свой жоп возить (без домиков и проставок) - веселей в повороты входит и по кочкам прыгает уверенней, цепче.
Управляемость лучше, чотче.
Да, резиновые проставки, толще стоковых, и написано было что прочней... Сильно сомневаюсь в повышенной прочности
epatazh
снял. стала ниже ) управляемость изменилась так что сразу почувствовал.
фигасе как все таки эти домики влияют!
lazar
Авто: ВАЗ 21093
+ управляемость
- грузоподъемность
