shumi82
Авто: ваз-21099
Недавно сделал капремонт двигателя на 99-ой,вроде всё хорошо,но вот появилась вибрация на кузов и на руль после 60 км/ч.Суть в чём:нажимаю педаль газа,довожу до 80,вибрация растёт, отпускаю газ вибрация начинает уходить.Поменял внешние шрусы,отбалансировал колёса,вибрации от двигателя нет,при торможении не бьёт,подшипники ступицы впорядке.На холостых вибрации никакой,только при езде,когда скорость выше 60.Подскажите,что может быть.За ранее спасибо
как вариант,смещение двигателя ,либо привод колеса немного девормирован
lazar
Авто: ВАЗ 21093
Тож варианты:
Диск сцепления. Подушки двигателя. Защита дрыгателя упирается в поддон. Штаны прижались к кузову.
Открыть капот и погазовать наблюдая за движком. На больших оборотах ровненько стоит или колбасится?
Если не движка - значит подвеска.
Сход-развал. Давление в шинах.
Может шрусы гуно попались...
