shumi82
Авто: ваз-21099
Пробле в чём. Недавно сделал капремонт двигателя на 99-ой.Появилась вибрация на скорости выше 60 км/ч.Довожу скорость до 80 и отпускаю педаль газа,вибрация начинает угасать.На холостых вибрации нет,соответственно от двигателя тоже нет.Поменял внешний шрус на обоих колёсах,проблема не ушла.Поддомкрачивали сначала правую сторону потом левую,и в первом и втором вариантах вибрация не уходит.При торможении не бьёт,значит диски впорядке.Что может быть,подскажите!!!!!!!
Петруха
shumi82
забыл сказать что после этого еще и сцепа завыла
genich
shumi82
У меня точно такие же симптомы. Вся машина вибрирует на скоростях от 60 до 80. Потом от 120 до 140. Подушки двига менял, сцепу менял, шрузы все смотрели, колёса балансировали все, диски тормозные менял, барабаны вчера поменял. Уже фантазия кончилась
Сильнее вибрировать начинает после полдня езды, с разгонами-торможениями. На холодную почти нет. Думаю, может ступичные впереди бракованные попались или ступицы сами. Тоже не так давно менял.
shumi82
Авто: ваз-21099
А сцепление смотрел? Я пока не смотрел,но есть подозрение
ДюКЧ
shumi82 писал(а):Недавно сделал капремонт двигателя на 99-ой.
маховик прална ставил? соосность двиг-сцепа-коробка?
Петруха
ДюКЧ писал(а):соосность двиг-сцепа-коробка?
что за соосность?
маховик можно только в два положения поставить, если только сцепу хреново привернуть
genich
shumi82
прикол только в том, что двиг я не капиталил, а после чего началось не помню :-( Но месяца 2 уже так передвигаюсь.
