KOC1
Авто: PRIORA
постоянно перегарает предрохранитель дальнего света левой фары
KOC1
Авто: PRIORA
проблема не в фаре , бывают ли какието проблемы в блоке предрохранителей?
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
KOC1
Авто: PRIORA
NAIL1 писал(а):KOC1 Это дело в цепи.
а поконкретнее
KOC1
Авто: PRIORA
а поконкретнее
KOC1
Авто: PRIORA
отблока до фары ни где не коротит я проверял может панель приборов
NAIL1
KOC1 А поконкретнее продиагностировать саму цепь освещения в каком месте и перегорает.
KOC1
Авто: PRIORA
я понимаю что надо "продиагностировать саму цепь освещения ", думал может у кого была такая проблема поэтому и спросил
NAIL1
KOC1 Лампы соответствующие используите?
KOC1
Авто: PRIORA
NAIL1
KOC1 Попробуй заменить реле К5 дальнего освещения
KOC1
Авто: PRIORA
KOC1
Авто: PRIORA
менял местами с реле ближнего всеравно перегорает
NAIL1
KOC1 А подрулевой переключатель. Может в нем дело?
KOC1
Авто: PRIORA
он же через реле работает
Vit59
Авто: 2112 2004
KOC1 писал(а):постоянно перегарает предрохранитель дальнего света левой фары
Попробуйте поменять местами лампы в фарах (воможно замыкание в лампе)
!Lnur
Vit59 писал(а):KOC1 писал(а):постоянно перегарает предрохранитель дальнего света левой фары
Не обязательно менять местами. Достаточно отсоединить провод от лампы и так покататься с дальним. Если перегорит то дело не в лампе.
Marcon
Авто: 2112 16кл 2003г
Было похожее ! Подгорел сам патрон куда лампа устанавливается,
замена избавила от проблеммы.
NAIL1
KOC1 Ну мало ли на всякий случай
KOC1
Авто: PRIORA
проблема решена провод перетерся слева от блока предрохранителей и иногда задевал о гайку лапки открывания капота
