Gloom
Chip 'n Dale типо)))
стопангин
менять фильтр макс 5 минут
Gloom
стопангин писал(а):смысл?
для вас нет, для автора есть.
если конструкция очень эффективна, пчму её нет на 1.спортивных авто(забор воздуха сверху) 2.Породистых иномарках(сходная со стоковой конструкция), 3.Не придумана инженерами завода?
Gloom
стопангин писал(а):1.спортивных авто(забор воздуха сверху)
с внешней стороны капота
стопангин писал(а):2.Породистых иномарках(сходная со стоковой конструкция)
в щель между капотом и радиатором
стопангин писал(а):3.Не придумана инженерами завода?
она была как на ино перед радиатором, у карбовых матрешек.
Gloom писал(а):стопангин писал(а):1.спортивных авто(забор воздуха сверху)
Ну и: 1. все равно сверху. 2. Стоковая на уровне кромки капота. 3. Н2О близко
Gloom
стопангин писал(а):1. все равно сверху.
снаружи
стопангин писал(а):2. Стоковая на уровне кромки капота.
это ниочем
стопангин писал(а):3. Н2О близко
чего? эт к чему сказано?
матрешная гофра находится практически у самого капота, как раз в зоне горячего воздуха, а если еще и вентилятор включится...
Gloom
да и хватит уже....
тебе не надо, не делай и не надо разводить мазню еще на 5 страниц.
Единственное, что мне не нра в этой конструкции, слишком низко она, водичка, сцука, опасная
Gloom писал(а):стопангин писал(а):1. все равно сверху.
снаружи
это ниочем
http://cxem.net/avto/injectors/inject4.php Одна из функций ДМРВ - подогрев воздуха, вентилятор тянет холодный воздух извне, забор осуществляется из входящего потока воздуха
Gloom писал(а):да и хватит уже....
Н2О и есть водица, вот и не подеремся, татарин татарина не обидет
Gloom
стопангин писал(а):Одна из функций ДМРВ - подогрев воздуха
хватит курить такую дрянь.
стопангин писал(а):вентилятор тянет холодный воздух извне, забор осуществляется из входящего потока воздуха
пропускает его через горячий радиатор тот нагревается и посмотрите рукой, куда выбрасывается из лопастей.
Gloom
каким боком она близко, НАД радиатором???
http://pasker.ru/auto_cat/?model=10&group=122
Gloom
стопангин писал(а):при расположении воздухозаборника на уровне нижней кромки бампера, как ты и опасался
так.. мы ща про переделку автора или про сток для карба?
я например про карб.
!Lnur
стопангин писал(а):Одна из функций ДМРВ - подогрев воздуха, вентилятор тянет холодный воздух извне, забор осуществляется из входящего потока воздуха
Раньше у нас только ДУ воздух подогревал
(что уже само по себе шокировало)..., а теперь открылась тайна одной из функций ДМРВ - подогрев впускного воздуха... о как блин!
Стопангин, отсыпь травы
!Lnur писал(а):стопангин писал(а):Одна из функций ДМРВ - подогрев воздуха, вентилятор тянет холодный воздух извне, забор осуществляется из входящего потока воздуха
травы нет, есть матчасть
!Lnur
А где аффтар этой матчасти траву берёт? :-D
1. Здесь
http://cxem.net/avto/injectors/inject4.php рассмотрен датчик GM. Сейчас их уже не применяют. Сейчас повсеместно ставят Бош, а он не частотный, а пророрциональный.
2. В ДМРВ действительно три температурных датчика, но:
один мерит температуру воздуха. В старых 4-х проводных системах (например ЭБУ Бош 1.5.4) его показания вообще не применялись.
второй и третий - это терморезисторы с абсолютно одинаковыми параметрами. Через них течёт одинаковый ток, они нагреваются одинаково, но один стоит в потоке воздуха, а другой закрыт от потока. Тот что интенсивно охлаждается потоком воздуха - измерительный, тот что спрятан - базовый (опорный). Скорость потока воздуха определяется через относительную скорость охлаждения измерительного датчика. А расход считается как скорость потока воздуха через калиброванное сечение патрубка ДМРВ.
Писать что два терморезистора способны нагреть впускной воздух - это всё равно что искренне верить и убеждать всех окружающих что сущая правда анекдот:
"Залетели два комара в спортзал и один говорит другому:
- б-р-р-р, чё-то здесь холодно...
а другой отвечает:
- щас надышим!"
Kharkovchanin
Авто: ВАЗ 2110
ну это я так сделал низко,а другой кто будет что то похожее делать,может и выше приподнять заборник воздуха!и невилируется как многие говорят вопрос по гидроудару!
S23
Объясните зачем ставить нулевик на стандартный мотор? Какую цель преследовал автор?
Gloom
S23 писал(а):Объясните зачем ставить нулевик на стандартный мотор? Какую цель преследовал автор?
так автор нулевик не ставил же
Kharkovchanin
Авто: ВАЗ 2110
я наоборот выкинул нулевик и поставил стоковый фильтр!так как от нулевика нет ни какого смысла!
S23
Извиняюсь! Прочитал кусками. Перечитал еще раз, теперь дошло
ihtiandr
Авто: ВАЗ-2111 2001 г.в.
!Lnur
я извиняюсь, но пришлось вспомнить про физический смысл величин...
Формула на рисунке не правильная!!!
Должно быть h = (V*V)/2g. Как и указано в статье-источнике рисунка.
!Lnur
ihtiandr писал(а):!Lnur
Ага, видимо "квадрат" забыли дорисовать...
