вылетает 1-ая передача.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> вылетает 1-ая передача. вывод темы на печать
mitiko
Авто: ваз 2111 2001г 1,5 8v
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2008 20:52
поиск не работает=(
собственно сабж. особенно когда начинаешь трогаться под нагрузкой. незаметненько так вылетает на нейтралочку.
подсказали что надо каким то макаром регулировать кулиссу. подскажите где\как\что?
mitiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Яровой Антон Павлович
Авто: ВАЗ 2105 1986г.
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2008 20:58
и это тоже а может сама главная передача пипец настал у меня счисались зубцы на бронзовом стабилизаторе... поменяли за одно и сцепление (Valeo) и все 1 работает как часы.
Пытаюсь бросить курить уже восьмой год
Яровой Антон Павлович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Tom669
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2008 22:27
Попытатся отрегулировать кулису. Если не поможет то вероятно изношены зубья на муфте первой и второй передачи и на самой шестерне первой передачи. Поможет только замена.
mitiko
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 00:00
ну со вторым то понятно. хочу пойти от меньшего к большему.
Сараевед
Авто: 2111 8клоп, 2001г.в. +битая ВАЗ-21103 (16V 1,5L. 261000км)
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 02:43
Регулировка кулисы непомагает в таких случаях, от перемены положения результат неменяется,только рычаг наклоняется в соответсвующую сторону(если конечно передачи все включаются, пусть даже вылетая)... Смотреть опоры двигателя, возможно двигатель очень сильно телепается но тоже врятли... Скорее износились зубья на шестерне 1п. и синхронизаторе... Бывает ломается стопорное кольцо которое держит ведущую шестерню Г.П. под нагрузкой исправные шестерни сползают и 1я вылетает что у меня и произошло Smile... Удачи..
Сараевед сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shady
Авто: 21102, 2000г., Bosch 1.5.4, Chevrolet Lacetti 2008 г.
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 08:09
Я бы сначала заменил (при необходимоссти) пружинку с шариком, которая фиксирует положение штока выбора передачи. Далее то что уже советовали.
shady сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wowazol
Авто: белая турочка
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 10:40
Наверняка зубья, но попорубуйте рег-ть кулису по задней передаче.
я предал советский автопром
wowazol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Джоуль
Авто: 21093i (03 г., 105 т.) --> 21102, 02 г.
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2008 06:44
в выходные ремонтировал коробку. Так и есть сточились зубья шестерни первой передачи.
Задоно поменял сцепление (ВИС поставил).
Джоуль сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ilyha
Авто: ВАЗ 2112 2003 1.5 16кл. снежка
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2008 09:38
Сколько стоил ремонт и запзасти. У меня такая же проблемма,готовлюсь морально и финансово к ремонту
Ilyha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Джоуль
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2008 13:59
Делал у друга поэтому про точные цены не скажу. Он посоветовал з/ч заранее не брать (после вскрытия уже точно определишься).
По з/ч - помоему около 1300 р. получилось.
За разборку-сборку коробки у нас в сервисах могут и 3 т. (я для интереса узнавал)
Я заодно к ремонту взял выжимной (уже подклинивал) и сцепу с корзиной (с возвратом если не понадобятся) - все пригодилось.
Ilyha
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2008 14:46
Какие з/ч покупали на ремонт коробки?
Джоуль
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 09:52
шестерня I передачи и синхронизатор I-II передачи. Повторюсь: з/ч лучше брать после разбора и деффектовки коробки. Первая может "вылетать" по разным причинам.
staskot
Авто: ВАЗ 21103 1,5 16V 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 10:42
Тоже раньше присутствовала такая проблема . Полтора года проездил и при трогании всегда поддерживал рычаг ... Решился с месяц назад поменять кулису на короткую , да и карданчик калиновский , подушку , прокладку доп опоры ... Сейчас первая сидит , с усилием её выключаешь , так что убил двух зайцев ... Хотя может дело не обязательно и в короткой кулисе ..... !
Днепр-forever
staskot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
