Алёха
Авто: ВАЗ 21102
Приветствую всех!
Вопрос в следующем, при разгоне после поворота слышен стук со стороны внутренней гранаты, предполагаю что сдыхает граната, но сомнения в том, что по опыту умирания внешней гранаты слышен хруст, а здесь стук
Мож кто чё подскажет? заранее благодарен.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Когда на девятке умерла внутренняя граната, она тоже хрюкала. Это проявлялось на переездах кочек. Т.е. в момент полного хода аммортизаторов. Изгиб валов наибольший, внутренние гранаты и хрюкали. Наверно надо проверить подушки двигла, может гайки ослабли где в подвеске.
Алёха
Авто: ВАЗ 21102
Так частота стука нарастает с увеличением скорости, а подушки двигла стучали бы монотонно
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Я так понял из первого поста, что стук одиночный... При разгоне внутренняя граната тоже хрюкает, не долго, пока есть натяг приводных валов. Может у нас разное восприятие звука? Можно еще назвать - щелкает, но стукать
. Один фиг лезть под машину. Смотреть рычаги, резинки, затяг болтов. Можно на диагностику подвески заехать, чего голову ломать.
