ВУТ Торгмаш
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ВУТ Торгмаш вывод темы на печать
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2008 23:46
Поставил тут сабж на днях. Имхо самая лучшая из доработок в машине =)
По тормозам менял планомерно. Сначала брембо макс диски +ате, потом барабаны пиленга + ате. По ощущениям тормозить стало чуть-чуть лучше, но не сильно. Под конец поставил ВУТ Торгмаш, и вот тут-то я понял как на матрехе сделать нормальные тормоза. Теперь при движении по городу достаточно просто перевести ногу на тормоз и просто положить на педаль, а не жать с усилием.
По ощущениям тормоза стали такими же как на форде эскорте, 95 года, на котором параллельно езжу, даже наверно чуть-чуь полегче. По началу было довольно трудно плавно останавливаться )))
В общем, зачет полный, не ожидал я такого эффекта. Теперь правая нога не устает, когда по городу езжу =) На очереди человеческое сцепление =) Вероятно можно было оставить штатные диски и барабаны, и просто поставить ВУТ.
gli-ok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
romex
Авто: LADA 111 1.6 16v
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 00:10
по чем брал? сам ставил?
romex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RoN
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 00:16
Блин... очень жалею, что в свое время не раскошелился на Торгмаш.
Буквально месяц назад поставил стоковый ВУТ за 900 рублей который... :-( Тормозит как то фигово... жать педаль надо до пола!
RoN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 00:19
Стоил 2200. Ставил сам. Надо снимать жабо, отводить гтц, откручивать ВУТ в связке с педалью. Заняло часа 2 наверно.
Blacks.Su
Авто: ВАЗ 21102'03
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 00:32
ИМХО, ВУТ тут не причем, что с Торгмашем, что без него, я не заметил разницы в ходе педали, усилие поменялось, педаль стала легче, но при том осталась информативность. Прокачивай тормоза, причем лучше полностью слив старую.
Blacks.Su сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sarmat
Авто: 2110 > Nexia 1.6 > 2113
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 00:34
Да, действителньо стоило заменить. Я тоже раньше был недоволен стоком за то что для эффективного торможения приходилост применять слишком много мускульной силы бедра. А теперь достаточно надавить стопой.
Как и автор, я тоже брал за 2200, и отдал за установку 1200 ещё, сам не рискнул что-то. Тормоза всё таки, риск от ошибки был бы велик.
И ещё, где-то читал что у Торгмаша прогрессивная характеристика усилия. Не знаю что имели ввиду разработчики, но я вот какую "прогрессивность" заметил на своём опыте: Если начать давить медленно на тормоз, постепенно снижая скорость, а потом дожимать тормоз до полность остановки, то колеса уже не удается сорвать в юз, как сильно не дави - машина останавливается плавно (вполне возможно что это как раз на грани блокировки происходит, если так, то получаем самый эффективный режим замедления без блокировки колес). Второй вариант: если сразу топнуть по педали тормоза, адже с не сильным усилием, то колеса моментально блокируются. Можно как АСБ прерывисто работать.
Вот такие наблюдения. Интересно, это особенности моей конфигурации, или есть общая таковая закономерность?
2113, 2005г., 1.5, 8кл. Янв. 7.2 HL52 Паулюс
Sarmat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 00:38
Есть подозрение, что просто когда ты нажимаешь резко в пол, то пропускаешь момент начала блокировки? А когда плавно давишь то ощущаешь момент блокировки и не допускаешь его. Я на стоке тоже если резко топнуть блокировал колеса, а если по чуть-чуть то держал на грани. Только с торгмашем эта самая грань намного быстрее достигается, чем на стоке.
VaBer
Авто: 21101 1.6 8v млечный путь
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 00:42
а зимой такая лёгкость педали тормоза не будет играть злую шутку?
с недавнего времени-матрёховод
VaBer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Konst
Авто: не саап
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 01:00
присоединяюсь к вопросу!
В этих гостеприимных стенах созданы все условия..............(с)
Konst сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 01:02
Думаю нормально будет. На эскорте тормоза по ощущениям такие же, все ок. Да и привыкаешь к педали. Она же не on/off работает, все вполне прогнозируемо.
romex
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 01:05
а на зиму стоковый ВУТ втыкать обратно :-D
Sarmat
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 01:07
Я где-то месяц пока что езжу, по зимней эксплуатации могу только предполагать. И исходя из моих текущих ощущений, я думаю что зимой проблем не будет никаких. Наоборот, из-за того что педаль легче, дозировать можно более точно.
Резкой блокировки как раз нет, если не топнуть резко. Даже если жать сильно, но плано, не происходит блокировки.
Про мокрую дорогу могу сказать то же самое. Никаких неприятных неожиданностей.
Если не поставите до зимы, тогда и про зимний опыт расскажу наверное Very Happy
oldman
Авто: Теперь Audi A4 2.0 TFSI quattro МКПП6 2006
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 08:58
Тоже приобрел себе данный сабж, ксти тож за 2200, тока пока вот все нет веремни поставить. Думаю на днях все-таки займусь, как протестирую - поделюсь впечатлениями.
oldman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 09:16
Вот так то, теперь вы понимаете как работают тормоза у Приоры уже в стоке... Я две недели привыкал... А зимой, а что зимой? Если к тормозам привык, так какая разница, зима-лето?
Автол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 09:34
Стоит сей девайс с зимы, брал за 1800руб. Работает хорошо при регулировке штока. В комплексе с хорошими дисками и барабанами дало хороший результат
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
wowazol
Авто: белая турочка
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 10:36
Канеш парни, по 300 бакинских в тормоза вкладывать :cool: :cool: :cool: , понятно что они будут зачетней тормозить, вложите туда штукарь, и можете смело мерину на крыло вставать на трассе Smile Smile Smile
я предал советский автопром
wowazol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 10:50
Слышал что если стоит растяжка, то ВУТ не влезет! Так ли это?
LuckyM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Blacks.Su
Авто: ВАЗ 21102'03
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 11:03
LuckyM
Родной влез, значит все ок, видимо речь идет об ВУТ Ируна, Торгмаш внешне такой-же как сток и по цвету и по форме, отличия в наклейке...
Sarmat
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 11:44
У меня стоит растяжка, так что это не мешает установке. Просто её открутить надо будет во время установки.
economist6
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 11:59
На хорошие тормоза и штукаря не жалко :grin:
2112 16V 2003г.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 12:03
Не ставьте "хорошие тормоза", ибо потом будете делать "хороший двиг" Smile
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Матреха
Авто: Audi a5 sportback
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 13:28
А Ируна по характеристикам такая же как и торгмаш?
Don`t drink and drive! Let`s smoke and fly!
Матреха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
С. Аццкий
Авто: Volvo S60
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 14:13
Матреха
По характеристикам, ИМХО 1:1.
P.S. Я когда в субботу, покупал ВУТ ТоргМаш в ЮП, мне продавцы сказали, что Ируну искать практически бесполезно.
В любых изысканиях разума значение имеет только результат.
С. Аццкий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Матреха
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 14:53
С. Аццкий
я почему спросил..у нас в магазине в отрадном ируна лежит..1900вроде стоит
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 14:56
У Ируны другие характеристики 8-)
Страница 1 из 3
