Диагностика и выбор бензонасоса.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Диагностика и выбор бензонасоса. вывод темы на печать
SuperAlex
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2008 23:55
Машина 2112, 16 клап., пробег 26 тыс.
Померил давление в топливной рампе на холостом ходу - оказалось около 2 атм, хотя в Мурзилке 2.8-3.2. Есть рекомендация попробовать под нагрузкой - для этого пережать шланг обратки. Как это реализовать - струбциной или просто переломить его, но не пострадает ли от этого обратка? А может это клапан обратки барахлит?
И ещё: как правильно выбрать и проверить бензонасос, если его придется менять?
SuperAlex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bocs
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2008 23:58
Перегни если получиться, или просто пасатижами пережми. И давление должно подняться 5-6 кг.
http://oktja.ru/
http://forum.adact.ru/
http://SSV-avto.narod.ru/
bocs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 00:19
На новых машинках нету РДТ и обратки. Surprised
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bocs
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 00:30
Извиняюсь, н у тогда пишите более подробно год выпуска, и более точные данные о Каляске. А то я лично подумал что она 1,5 16 кл. тем более данные мурзилки о полтарашке, пробег ни о чём не говорит. Ну если уже так то на рампах без обратки должно быть давление коло 4 очков. ну ни как не 2.
http://oktja.ru/
VaBer
Авто: 21101 1.6 8v млечный путь
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 00:43
а если гудит бензонасос при включении зажигания это предвесник его смерти?
с недавнего времени-матрёховод
VaBer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Exclusive
Авто: RS 5 Coupе 4.2 AMT
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 03:58
если гудит, а секунд через 5-7 отключается, то он живее живых Smile
Белорусская тушенка СНОВ, колбаса, сыр, масло http://forum.guns.ru/forummessage/9/1822047.html
Exclusive сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 10:26
РДТ какраз таки есть. Просто он встроен в модуль БН. Поэтому нету обратки.
OMEGA-112 NORD, HYDRONIC-B4W SC
sevaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SAuto
Авто: KIA Rio Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 13:50
И давление должно быть 3,8атм. +/-0,1атм. Если ниже этого то в первую очередь смотреть сетку БН, и сменить топливный фильтр.
SAuto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SuperAlex
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 23:12
Машина конца 2002 г. куплена с нуля. На прошлой неделе менял фильтры, на бензонасосе сеточка чистая - видимо следствие бензина Несте и Лукойл - прироста давления не обнаружил. Обратка на рампе имеется, только вот давление не шибко подскачило после манипуляций со шлангом. И вообще, изначально с перекрестка проигрывал девяткам, хотя на кольцевой и 160 без проблем.
Может насос такой дохленький... Есть ли смысл ехать на BOSCH-дигностику, а если менять насос, то как выбрать подходящий и проверить его?
Спасибо за ссылки!
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 23:18
SuperAlex
Если уж точно собрался менять насос, то бери точно такой же как этот. На них ДУТ стоит, они разных маркировок бывают и если поставишь другой могут быть проблемы с показометром топлива в баке.
merlock сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2008 00:45
Для на чала надо бы диагностику нормальную сделать, а не менять все подряд. А, что девяткам проигрываешь то мож и прошивка древняя стоит. И почему ты вдруг решил, что у тебя БН дурит.
Что такое BOSCH диагностика, развод на бабки?
SHNV
Авто: ВАЗ 21101 2005г.в. 1,6i v8 млечный путь
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2008 06:25
У меня другая проблема... При работе машины слышится негромкий свист явно от бензонасоса... Что думаете?? или не страшно??
З.Ы. После замены сетки б.насоса свист помоему громче стал...
SHNV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SuperAlex
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2008 20:40
Прошивка заводская. Авторизованный BOSCH-сервис с сертификатами и обученным в Германии персоналом существует в городе, правда, попадать туда надо по записи, да и цены сопоставимы с насосом...
Tom669
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2008 23:37
SuperAlex найди нормального диагноста, чем бошу деньги немалые платить. Ты объясни, что тебя не устраивает. Если БН не создает нормальное давление то авто будет тупить и это будет заметно, при разгоне словно кто то за задницу держит.
Tom669
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2008 23:38
SHNV думаю кататся и не забивать себе голову.
SuperAlex
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 23:54
Действительно машина тупит, особенно после прогрева. Да, и 3 случая остановки двигателя оптимизма не внушают. Попробую осциллографом посмотреть длительность импрульсов форсунок на ХХ.
merlock
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2008 00:02
SuperAlex
А сколько лет машинке? Может форсунки просто уже засрались? Может ДМРВ уже врать начал? У меня на прошлой машинке тоже был тупизм, подхват начинался только после 2800об/мин, отрегулировал клапана (8 клоп была), промыл ДУ, заменил РХХ и ДМРВ, машина попёрла просто окуеть Shocked
SuperAlex
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2008 22:29
машина 2003 года, пробег 26 тыс. Изначально тупила, хотя на трассе максималку держит хорошо. ДМРВ в норме (смотрел напряжение), ДПДЗ - тоже. С полным баком едет веселее (видимо, охлаждение БН лучше).
SuperAlex
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2008 23:16
И все же, знатоки!
Как проверить систему питания?
После включения зажигания давление растет в рампе до 2.5 - 2.7 атм., а по окончании работы БН - падает до 2.0 - 2.1 атм.
На ХХ в топливной рампе давление 2.1 - 2.2 атм.
При отключении трубки входного коллектора - возрастает до 2.8 - 2.9 атм.
Пережим обратки приводит к повышению давления в рампе выше уровня 5 атм.
В чем же может быть дело?
Может производительность БН низкая? Как её проверить?
А может неисправен клапан обратки? Как его проверить? Surprised
Vladimir Gayduk
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2008 01:01
очень похоже на клапан обратки
проверяют пережатием обратки
А насос похоже в норме...
Vladimir Gayduk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Liroy
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16V 2002 г. =} VW Passat 1,8T 170 л.c. 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2008 06:46
и все же, если бензонасос при работающем двигатели свистит (ну мне так такой звук) - это нормально или нет? свистит уже года полтора...
Liroy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sevaru
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2008 06:59
Странно, недавно обсуждалась тема страниц на восемь о том, что веселее машина едет какраз таки при остатке в баке литров 10-12. А после залития полного бака резвость улетучивалась. В итоге к обоснованному объяснению так и не пришли.
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2008 11:40
Раз уж тема про бензонасос то спрошу здесь.
У меня в рампе при включении зажигания давление 2.2. При включении зажигании и пережимании обратки давние возростает до 3.6. Где зарыта собака?? РДТ и бензонасос новые. На старом бензонасосе были такие же показатели давления.
Может ли такое быть если у бензонасоса плохая масса или туда поступает менее 12В. Т.к. других обьяснений у меня нету.
Машина плохо заводиться.
Также заменены РХХ, МЗ,топливный фильтр, сетка бензонасоса, промыт ДУ.
ваз2106 - ваз 21093 - Ваз 21103, 99г.в.- Ваз 21093, 97 г.в - Калина Хетч 2007г.в
drive1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SuperAlex
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2008 21:45
Что-то мало возрастает давление после пережима обратки. По книге должно составлять порядка 5 атм. (на работающем двигателе) - этим имитируется нагрузка. Если это не так, то в качестве возможной причины указывается БН.
В принципе, надо посмотреть напряжение между "массой" насоса (на проводе жгута) и минусе АБ. Потом проконтролировать уровень напряжения на "плюсе" БН относительно его "земли" (на жгуте).
Оно должно быть никак не менее 12В (и, по-моему, соответствовать бортсети).
Vladimir Gayduk
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2008 23:47
Если с питанием все впорядке, то насос на издохе. При пережатии обратки проверяется максимальное давление которое только может развить насос, тоесть давление "на пробку" Чем оно больше, тем лучше сам бензонасос и его ресурс. Если давление "на пробку" опустится меньше 3.2 то насос лучше менять.
Страница 1 из 2
