.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
Сообственно интересует, что измениться? Плюсы и минусы. вообще нужен ли он там или нет?
ТЕВ
Ничего не изменится, я этот клапан проверял дуется как туда так и обратно без сопротивления. Ставил нормальный рабочий ( у знакомого позаимствовал) - изменений в работе не обнаружено. Так и не понял для чего он
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Ev-Geniy писал(а): Ставил нормальный рабочий ( у знакомого позаимствовал) - изменений в работе не обнаружено. Так и не понял для чего он
обратный клапан он и в африке обратный клапан
sibcat
Авто: ВАЗ 21099, Карб, ВП, 1998, 100т.км.
Ev-Geniy писал(а):Ничего не изменится, я этот клапан проверял дуется как туда так и обратно без сопротивления. Ставил нормальный рабочий ( у знакомого позаимствовал) - изменений в работе не обнаружено. Так и не понял для чего он
не дай бог! перевернешся - поймешь на своих поджаренных шкварках вместо шкурки. чур-чур.
для безопасности. дуться в обратную строну
не должен. Менять.
там деньги смешные.
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Да, в мурзилках пишут, что для безопасности при опрокидовании. Аналогичный стоит у горловины бака у адсорбера. Стоит он рублей 10-15.
J_rockiN
sibcat писал(а):не дай бог! перевернешся - поймешь на своих поджаренных шкварках вместо шкурки. чур-чур.
Ладно, допустим, машина перевернулась. При исправном клапане топливо остановилось около него. А при неисправном оно вытекает из карба, так что ли?
ТЕВ
А я то думал для чего этот клапан
*leha*
для этого есть гравитационный клапан
dimm33
Romychs писал(а):Аналогичный стоит у горловины бака у адсорбера
это двухходовой клапан №45 для связи бака с атмосферой, держит опред давление а потом стравливает, он продувается в обе стороны только с разным усилием
.G.T.I.
"Обратный клапан 30, установленный на сливных шлангах, не допускает слива топлива из бака через карбюратор при опрокидывании автомобиля."
*leha* писал(а):гравитационный клапан
это для впрысковых
sibcat
J_rockiN писал(а): А при неисправном оно вытекает из карба, так что ли?
ты удивишся.... но ДА.
великолепно! через канал соедиения топливной камеры с атмосферой.
Aleks27
Авто: новое
На карбе при установке ГБО эжекторного типа этот клапан предовращает расход бензина при движении на газе. Дело в том, что при движении бензин через обратку всасывается в коллектор.
.G.T.I.
о_О спасибо узнал кое что новое, насчет опракидывания.
я просто хотел его убрать из системы, но всетаки вдруг... лучше заменю )))
