[M210®]
Собственно это происходит все чаще, приезжаешь на стоянку, поварашиваешь ключ зажигания в I положение, но машина не сразу глохнет...двигатель делает еще пару тройку оборотов, причем так,что обороты сначала падают, потом опять возрастают, будто нажал на педаль газа, а только после этого двигатель окончательно останавливается...на что грешить? карбюратор?
Есть еще вариант - калильное зажигание, но я никак не могу разобраться, от чего оно собственно происходит? Когда менял свечи, на каких-то из них образовался нагар, на каких точно, уже не помню.
Заправляюсь только на ТНК...АИ92
J_rockiN
Езжай на регулировку зажигания.
брат шумы
[M210®]
попробуй заменить ЭМК,при выключении зажигания иголка клапана не перекрывает отверстие в жиклере
Zoim
Авто: 2115, 2001год, 1.5л/8v, 108 вал, Я5.1.1&прога под вал. Теперь 2172 + стольников 8.9 280 + блока
Калильное число у свечей не то. Смени свечи на нормальные
Zoim
Калильное зажигание происходит от того что свечи перегреваются выше нормы, и бензин воспламеняется не от искры, а от температуры свечи. Этого как раз хватает еще на несколько оборотов двигателя при уже выключенном зажигании. Температура свечи повышается выше нормы если :
1) свечи вообще не предназначены для этого двига (калильное число не подходит)
2) Свеча залеплена грязью, что влияет на теплообмен с окружающей средой.
Рена
брат шумы писал(а):[M210®]
Aleks27
Авто: новое
Это
Zoim писал(а):Калильное зажигание происходит от того что свечи перегреваются выше нормы, и бензин воспламеняется не от искры, а от температуры свечи. Этого как раз хватает еще на несколько оборотов двигателя при уже выключенном зажигании. Температура свечи повышается выше нормы если :
или вот это
J_rockiN писал(а):Езжай на регулировку зажигания.
А
брат шумы писал(а):попробуй заменить ЭМК,при выключении зажигания иголка клапана не перекрывает отверстие в жиклере
легко проверяется сдергиванием на ХХ провода с клапана. Двигатель должен заглохнуть.
J_rockiN
Вряд ли. Даже если бензин в горшки попадает, воспламеняться он не должен.
Тут либо свечи не те, как писали, либо зажигание. Мне в свое время помогла именно регулировка последнего.
LAINUX
Авто: Спектра>Пыжик 206+Зубило 97 г.в., 1.5, карб(респект)
[M210®]
Хотя я тоже склонялся на УОЗ...т.к. свечи новые стоят, NGK.
Ну и на всякий случай попробую сдернуть провод с клапана...должна заглохнуть сразу? какое будет поведение двигателя в противном случае?
[M210®]
если клапан работает нормально то должна сразу заглохнуть.
А у тебя что ХХ плавет??
[M210®]
Denis--Boris писал(а):А у тебя что ХХ плавет??
Еще как плавает
оборотов на 30 наверно...незнаю как измерить, но колебания хорошо заметны!
