Чупакабра
Поскольку денег за ДТП выплатили мало, приходицо все ремонтировать своими руками. Было серьезное подозрение на деформацию рычага, но вскрытие показало, что погнулась балка. Всвязи с этими "разборками" у мя возникло несколько вопросов:
1. Если нет видимых повреждений рычага, стоит ли его менять? И может ли их не быть, если от удара выгнуло балку, а рычаг остался типа цел?
2. Сайленты менять или если не беспокоят, то лучше не трогать? На вид они довольно потрепаные, но никогда не беспокоили. Если уж уговорите, то только на нижние, поскольку верхний рычаг снимать не решусь Smile
3. Пружины на вид довольно ничего, на витках следов соударений нет. Может тоже не менять?
4. Изменится ли после установки новой балки углы установки колес? Наверняка ведь да? И насколько деньгоемок процесс исправления нарушения углов на СТО?
5 У всех на рычаге нижний болт скобы крепления подушки стабилизатора отламывается как только начинаешь его откручивать?
П.С. последний вопрос типа шутка Very Happy
Helg-001
1. Если нет видимых повреждений рычага и Вы в этом уверены на все 100, можно и не менять, но лично я, при смене балки и принимая во внимание возможные последствия от удара, обязательно поменял бы рычаг и еще про шаровые подумал.
2. Если рычаг оставляете старый, сайлентблоки можно попробовать и не менять, хотя если потом начнут шалить, будет обидно, однако. При замене рычага на новый, соответственно и сайлентблоки новые.
3. Если морда не просевшая, пружины можно не трогать.
4. Развал – схождение после замены балки и иных деталей передней подвески, делать надо обязательно, особенно принимая во внимание удар. По деньгам эта процедура в наших краях была рублей 300 – 400.
5. Про болт крепления стабилизатора, это как повезет, бывает – ломает, а бывает и нет.
Чупакабра
Helg-001,
Спасибо
... такого ответа - четкого, ясного и без лишних эмоций я никогда ни от кого не получал Wink
DEN62
Был Случай, что балка просто лопнула прямо на ходу. Сломалать по обоим краям близ крепления.К счастью на повороте при выезде со второстепенке. Ощущения конечно прикольное. Двигатель просто упал на асфальт. Просто проварили, разборок сделали мин. правда хватило на несколько тыс.
Чупакабра
Пипец. Я старую снял, приложил к новой - по низу разница была в 1,5 см. Surprised
... а ведь после аварии отъездил почти полторы тыщщи
_Pat_
Как бы лонжероны не увело от такого удара.
Чупакабра
Сам репу чешу. Вроде мерил, сравнивал с "целой машиной тестя", вроде все в поряде.
Хорошо что балка устроена так, что при боковом ударе в колесо она берет практически весь удар на себя, оберегая лонжерон. В моем случае сорвало сварку возле болтов крепления рычага. Если интересно могу выложить пару фото.
_Pat_
давай фото Smile
Есть у меня книжка по ремонту кузовов. Там есть контрольные размеры - надо только до гаража добраться, забрать ее и сфоткать - можешь померять обычной рулеткой и посмотреть ушло что-нибудь или нет. Я себе по ней вчера средние лонжероны переварил (правда, все равно оба ушли на 1 см назад, т.к. все в одиночку делал Smile)
Чупакабра
_Pat_,
Слушай, скинь в аську нужный размерчег, а? С меня бутылка Very Happy
... хотя мне кажется, что лож цел. Балка поверху - один в один как новая, а в своих креплениях она стояла без зазоров. Но лучше перестраховаться.
_Pat_
Чупакабра
Ну как доберусь до гаража - сделаю
VladiZlav
_Pat_ писал(а):
Чупакабра
О! И мне дайте две! Сделай плиз на всеобщее обозрение Smile
Чупакабра
Вот и фото:
- В сравнении с новой балкой. Верх кстати, на одном уровне, увело только низ, так что лонж должен быть цел http://foto.mail.ru/bk/my-dom/6/7.html
- Вот тут вырвало сварку http://foto.mail.ru/bk/my-dom/6/9.html
- А вот и лонжерон. Если прострелить взглядом и сравнить размер на небитой машине, то вроде он цел http://foto.mail.ru/bk/my-dom/6/8.html
Alexey291
а на сгибе лонжерона складочек непоявилось?
Чупакабра
Не, там все четко. Во всяком случае мой глаз ничего не выявляет :-D
_Pat_
вот два файла. Один - с контрольными размерами кузова, второй - спецификация
http://photofile.ru/users/_pat_/2997023/98487468/full_image/
http://photofile.ru/users/_pat_/2997023/98487510/full_image/
Чупакабра
_Pat_,
Ну спасибо! Уважил! Wink
С меня - бутылка Very Happy
Чупакабра
Ухх, камень с плеч - с лонжероном все в порядке...
_Pat_,
А у тебя в той волшебной книжке нет случайно расклада по кузову? Я имею ввиду точки крепления переднего правого крыла.
Svetoi
Привет парни!подскажите пожалуста что мне делать!
машинка у меня ваз21074 проблема в том что у меня нет ну почти нет разворота влево,а в право наоборот больше Confused
Что я только не делал.(регулиривал рулевой редуктор,сход-развал,проверял маятник все тяги)Все нурмуль даже мастер в сервисе не понимает!!!!!ПОМОГИТЕ Surprised
Serge!
сошка наверняка криво стоит, сильно влево повернута. Тяги регулировать - левую "отпускать", правую "укорачивать".
З.Ы. Мастер прекрасно все понимает имхо - сход одной тягой пади выставлял по-причине лени и врожденного пофигизма...
_Pat_
_Pat_,
Да ты сам посмотри - там все видно будет. Если склероз мне не изменяет, крыло держится на передней панели, брызговике и передней стойке кузова.
Чупакабра
_Pat_
Ну так то оно так, но где именно? Где сверлись, резать и т.п - хз...
Cvolo4yzhka
Чупакабра
в мурзилве вроде есть места рубки при замене деталей.....
Вопросик:
умеем вмятину и трешену в правом нижнем рычаге передней повески.
насколько геморно самому поменять нижний рычаг и какие траблы возможны?
VladiZlav
Cvolo4yzhka писал(а):
ЧупакабраВопросик:
Гемор заключается в том, что нужно снимать пружину. Что без спец приспособ я не знаю как сделать (пружины нужно сжать) - они в принципе недорого стоят, я себе покупал. Затем сложность выпрессовать старые сайленты (тебе - чтобы вынуть ось). Снятие шаровой - енто как повезет - может с гемором а может и без, аммо снять легко, ну и как рычаг поменяешь - сход-развал не забудь сделать в обязательном порядке. 8-)
Cvolo4yzhka
этого я ожидал...
ось в принципе можно и новую курить, сайленты один фиг менять....
это уж полюбому
Alexey291
Чупакабра
Вопросик:
Снять рычаг для того чтобы заменить легко , главная засада - это если
болты прикипели к его оси, тогда даже кувалда может делу непомочь ,
только греть. Поэтому лучше сразу ослабь гайки , вставь монтировку
и попытайся рычаг пошевелить . Заодно сразу вытащи пластинки для
регулировки сходразвала, после замены поставишь их точно также.
Рычаг покупай в сборе с сайлентблоками и осью , если шаровая
несвежая ее лучше тоже заменить для кучи. Еще подготовь 4 гайки м8 и 4 гровера + крепеж для шаровой.
Из приспособ понадобится стяжка пружин и сьемник шаровой.
После замены обязательно сразу!! на сходразвал
