Каковы могут быть последствия?!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Каковы могут быть последствия?! вывод темы на печать
Владимир TTTT
Авто: ВАЗ 2115 (июнь 2005 г) млечный путь
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 06:52
Всем привет! Нужны мнения. На выходных сдвая назад, передним левым перескочил бордюр (блин я его не увидел). т.е перескочил через небольшой газончик шириной 40 см, вернее через самый его край в форме треуголника. Вырвал левый подкрылок (он остался лежать на асфальте). Вроде двигателем и передним свесом не ударился, но перепугался здорово. В момент удара колеса стояли прямо (мож слегка вывернуты влево). в итоге руль когда колеса прямо чуть повернут влево. остальная подвеска не погнута, не шатается. бордюра стандартная советская (высота от асфальта до верхней кромки бордюра мах сантиметров 15. Диска колеса не замят, не лопнул (литье). единственно появился небольшой звук, похож на шум когда при заведенномдвигателе выхлопная труба слегка долбит по днищу (в большей мере проявляется при движении). Машину влево-вправо не тянет. Так вот каковы могут быть последствия этого удара.
Владимир TTTT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
luchsergey
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 06:55
тяга лулевая слегка бывает подгибается
Имел:2101;2102;2103;2108-4шт;21213-2шт;11113;Sunny;Galant;Prelude;HUNTER
luchsergey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
mofo
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 11:53
опс... возможно вытянул тягу чуть чуть у меня так было только наоборот при езде вперёд
CA
mofo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 12:21
Съездить на развал надо, узнать, что там скажут...
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Владимир TTTT
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2008 04:53
Да именно так и собираюсь сделать, тока сначала стойки передние куплю, чтоб как говориться все сделать в комплексе. Подскажите рулевая рейка может стучать (вибрировать) на неровной дороге, грунтовой дороге.
luchsergey
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2008 06:15
обязательно после 60 ткм в седствие износа рейки в районе прямолинейного направления движения.
