Резко тупит. Карб. Не нашел похожей темы.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Резко тупит. Карб. Не нашел похожей темы. вывод темы на печать
switch
Авто: ВАЗ 21093, карб, 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 09:00
Второй раз вчера. Ехал-ехал и прям на трассе машина резко тупит и пытается заглохнуть. Свернул на обочину кое-как, остановился. Заводится влёт, но чтобы удержать обороты педалью газа надо постоянно драчить вверх-вниз - если просто нажать и держать - сразу глохнет. Холостые тоже не держит. Кое-как доехал до гаража 30 км постоянно дёргая газом. Остыла или просто отстоялась - вроде прошло само :ooo: (как и в первый раз две недели назад) Но всё равно разобрал карб, продул, сняв верхнюю половину. Что было так и не понял. На что думать? Насос Пекар.
После сборки появился короткий провал в самом начале ... переливать что-ли стало? И в чем была причина так и не понял... Если б ДХ, то она бы и не завелась...
Помог человеку - отойди!
switch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 09:01
а ЭМК смотрел? клацает при включении? мабуть щепку помал?
неожиданно достигнут конец файла
Aleksey1975 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lazar
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 09:15
ЭМК
Бензонасос перегрелся.
Карб забило.
Там дэцельной пылинки достаточно.
Разобрать карб, вынуть все неметалическое, заквасить в ацетоне на сутки.
Поставить новые фильтры топливный и воздушный.
Не езди быстрей, чем летает твой ангел.
lazar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
switch
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 09:20
Да, клацает, проверил в первую очередь. Ладно б если только ХХ, но почему затупила и на нажатый газ перестала реагировать? Заметил, что при нажатии на газ до отказа ехать можно было не качая педаль газа, но это наверное не добавит информации.
В прошлый раз некогда было разбираться, был сильный ливень. Случилось сразу после завода на горячую - в гараж на минуту заезжал. Но тогда без нагрузки можно было поиграть оборотами педалью газа, а при трогании (под нагрузкой) она снова начинала тупить до полной остановки. И тоже не держала ХХ. Прошло само пока я отчаянно пытался вернуться обратно в гараж. Smile
Aleksey1975
Раз отстоялось, склоняюсь к бензонасосу Confused
switch
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 09:23
Какие классические признаки сдыхания Пекара?
AlexDAF
Авто: 2109 1,3 88г -> 2112 1,5 02г
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 09:24
switch писал(а):
........Кое-как доехал до гаража 30 км постоянно дёргая газом...........
- ехал на ускорительном насосе, значит топливо поступает и бензонасос не причем, скорее всего грязь в карбе, а после продувки соринка переместилась и застряла в другом месте - появился провал взамен полного отказа главной дозирующей системы.
Бенз в систему ХХ поступает через ТЖ 1-й камеры, надо было при снятии крышки жиклеры вывернуть и тоже продуть.
Если где-то нет чего-то - значит что-то где-то есть.
Последний раз редактировалось: AlexDAF (02 Июня 2008 09:31), всего редактировалось 1 раз
AlexDAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksey1975
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 09:25
Так ты их описал.. И кстати, тут недавно парень парился по этому поводу и как раз с пекаром. Вылечил заменой. Попробуй..
Заодно или предварительно - выкрути иглу регилирования смеси - если в сале. то однозначно чистить карб.
switch
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 09:31
Да мне тоже кажется что это не бензонасос, т.к. располовинив карб уровень бенза в камерах был в норме... Confused ... полностью разобрать карб даже в дороге мне не проблема, главное чтоб не что-нибудь другое...
Vinc
Авто: 21093 карб 98г
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 10:21
неделю назад было похожее
только холостой мог держать на полувытащенном подсосе
нажимаешь газ - сразу глохнет, после 5 попытки тронуться и газа в пол само прошло, думаю забился жиклер, вряд ли это бензонасос
вообщем сдал на чистку карбюр, пока все норм
Vinc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 10:25
switch
у мя на новом карбе такое было на прошл. неделе . аказалось соринка в жиклёре отсекателя. Тупо -даже не продувал - поставил от др. ЭМК жиклёр и всё. :cool: .
Dimok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
