ННов
Добрый день господа!
На днях в сервисе перебрали рулевую рейку, а именно поменяли втулку(белая, полукруглая). После этого появился люфт и руль даже обеими руками стало тяжело крутить. В сервисе сказали, что втулка смажется, всё претрется и будет мне счастье! Так ли это?
dagwoolf
чето они какуюто чушь сказали мож че перепутали Sad
El Dron
Ты видел как они рейку перебирали, мож тупо подтянули рег.гайку.?
Но даже если перебирали, значит перетянули, пусть ослабляют, или сам купи ключег для рейки и отрегулируй.
Если закусывает и не возвращается в исх.положение на ходу, срочно ослаблять, так и убицо можно. Ниче там не "притрется", через полста тыщ, если токо.. А если в норм отрег. рейке будут люфты и стуки, пусть заново перебирают, накосячили.
SPGEAR
При переборке рейки,если грамотно перебрали никаких люфтов не должно быть,но реечка чуть туговато будет крутиться,но со временем разработается и надо будет её подтянуть чутка.
NEXUS_1090
Если
то переборщили! Какой люфт после переборки? Зачем тогда перебирали?
ННов
Руль действительно не возвращается в исходное положение и как бы закусывает.
Что самое интересное стук появился с левой стороны после ремонта подвески(замена опор, шаровых, рулевых наконечников и "ромашек"). С рейкой проблем никогда не было. Да и пробег-то всего-навсего 50 000. Вернулся я в тот сервис, показали ослабившуюся рейку и сказали надо менять пластмассовую втулку. Меняли 4,5 часа её... Но стук как был, так и остался. Мастер принес кучу извинении, деньги за работу не взял и сказал, чтоб приехал к ним , типа будут исправлять косяк.
Ребят, а может дело не в рейке? Ведь стук-то слева(по ходу машины), а втулку меняли вроде бы справа.
El Dron
Может. Послухать опору, они и с новья могут люфтить, ну и низ глянуть, может "яйцо" оторвалось или чегонить недокрутили до конца сервисмены. Ну и то что з/ч новые, не гарантия что они исправны.
А рейка гремит обычно конкретно под рулем, где карданчик, там основное соединение. И стуки оттдаются в руль, на баранке ощущается.
ННов
Вроде этого как раз и не замечал.
Спасибо всем кто откликнулся! Поеду на сервис. Потом отпишусь, что было.
