Свечи, БК, проблема
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Вопросы по гарантии, сервису и запчастям -> Свечи, БК, проблема вывод темы на печать
Владимир5
На форуме 10 лет
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 31 Май 2008 12:12
Здравствуйте! Посоветуйте какие лучше свечи зажигания поставить на а/м ВАЗ 21140i 1,5 8кл. (двигатель 2111)? Этот вопрос обсуждался, но хотелось бы узнать более свежего ответа. По рекомендациям ВАЗа (всего 3 типа) свечи продаются с зазором 0,7-0,8мм, а нужен 1,1-1,15мм, а обычным (плоским) щупом можно выставить зазор (к примеру, у Bosch WR7DC)?
Можите ли подсказать какой лучше б/к поставить "престиж v15" или "multitronix x140"?
Скажите что может быть если двигатель прогрет, то при его пуске возникает такая проблема: сперва обороты набирают значения 800 затем падают до 400 и если двигатель не глохнет (что редко происходит), то снова обороты достигают значения 800 и уже стабильно двигатель работает (при холодном все нормально)? Один раз было так, что обороты при ХХ состовляли 1500 (пока не заглушив двигатель и не пустив его снова, обороты не спали).
C уважением, Владимир.
Владимир5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Живот
Авто: VW PS
Сообщение Добавлено: 31 Май 2008 16:14
А что, у Вас не продаются свечи с зазором 1,1? Bosch WR7DCX или платиновые WR7DPX (только что такие поставил) NGK V13, Denso W20EPR-U11 или U10. Да полно свечей, тут как с маслом: на вкус и цвет, главное чтоб не палево.
Опять же тут дело вкуса. Много тем было и по тому и по другому, поищи - почитай. У меня лично стоит X15 меня все устраивает.
Вот Такой Блин Новый Год
Живот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимир5
На форуме 10 лет
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2008 05:45
А Bosch WR8DCX? Свечей куча, подделок много (купить такие проблемы не составит и даже NGK подделку не отличишь от оригинала). Кто подскажет где можно и какие лучше купить свечи в Челябинске (желательно в районе вокзала)?
Ubi рus, ibi incisio
Авто: Форд фокус 2
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2008 13:23
Владимир5, заполните профиль!
Даже не понятно из какого Ва города... Как же Вам посоветовать где купить свечи?
P.S. Гоняю на "энгельсе"... Главное подобрать (из коробки 200 шт. одинаковые по сопративлению и без мех. повреждений)... И менять раз в 10-15 тыс.
8-)
Ubi рus, ibi incisio сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимир5
На форуме 10 лет
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2008 08:02
Что лучше в первом пункте и во втором пункте, и что лучше из обоих пунктов:
1) Bosch WR7DCX или Bosch WR8DCX
2) Bosch WR7DPX или Bosch WR8DPX
Живот
Авто: VW PS
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2008 12:08
Владимир5 писал(а):
или Bosch WR8DCX
Третий символ означает калильное число и по каталогу Bosch WR8*** ставится на волги, уазы и газели.
Владимир5 писал(а):
или Bosch WR8DPX
Пятый символ означает материал среднего электрода: С - сплав никеля и меди, Р - платиновый средний электрод.
Делай выводы.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Вопросы по гарантии, сервису и запчастям    вывод темы на печать
