mak
Добрый день!
Решил поменять сетку насоса, стал окручивать гайки, чтобы снять уплотнительное кольцо на баке, а две прокручиваются и ни в какую не хотят сниматься. Кто-нибудудь сталкивался с данной проблемой?
Как бы решить "малой" кровью?
Самое простое отломать их, да потом бензином будет вонять.
PS Конструктору ВАЗ респект, он бы еще гайки на 5 туду придумал ..
J_rockiN
Срезать шпильки (полотном) и сдергивать гайку, иного не вижу...
Если шпильки не радом, а хотя бы через одну, с новой резинкой может и не будет запаха.
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
mak писал(а):Добрый день!
поддевать отверточкой ... давить и крутить...или плоскогубцами...а потом на другое место закручивать... подложа гаечку...проблема то...
daemon7
Авто: чешская гранта, Калина New AT 2013
mak
гайки прокручиваются на шпильке или вместе со шпилькой?
mak
Гайки рядом, как назло.
Прокручивается гайка, шпильки на месте.
Тянул и плоскогубцами, подталкивал снизу отверткой.
Не идет.
Думаю, может гайки аккуратно сбоку откусить. Шпильки то целые.
Так скрутились именно в самом неудобном месте.
Лючок сам резал. Видно придется еще расширить.
"Oleg"
mak
мдяяя... а если попробать все открутить и хорошенько тянуть за кольцо...ну должнаж выйти...тем более если прокручивается ...гачечка то маааленькая!
mak
"Oleg" писал(а):mak
Хорошая идея, надо попробывать
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
а потом шайбочки подкладывать + ессно поверхность отчистить + можно вообще герметиком пройти для надежности.
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
Как получилось открутить, или срезать? А то тут друг почитал пост и предложил болгаркой срезать - типа забыл, что большой бада-бум может быть.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Я болгаркой резал люк. Нормально все
