komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Dim112 писал(а):Прошло 4 месяца после создания этой темы. Я наконец купил генератор Прамо на 100А. Сказать что разочарован - значит ничего не сказать. На холодную без нагрузки 13,7(старый 13,9), ближний + печка 13,5(13,6), ближний + печка + поворотник 12,9-13,00. Обидно.
Все по показанием БК, так как тестер дома.
мути замену РН
З.Ы. всётаки померь напругу на клеммах аккумулятора.
Dim112
komatoz писал(а):мути замену РН Very Happy .
Я так намаялся со старым и сново здарово. Видно судьба.
komatoz писал(а):З.Ы. всётаки померь напругу на клеммах аккумулятора.
А это обязательно, но завтра.
Dim112
Нашел тестер среди коллег и померил напругу на АКБ. Все на холодную.
без потребителей 13,98 :cool: по БК 13,7
Все включено 13,72 :cool: по БК 12,6
Гиде копать?
П.С. На старом гене разница была в 0,2 вольта.
На вскидку: 1-реле в ЧЯ(менял пол года назад - результат 0)
2-Замок зажигания(какие провода тестить?)
3-сам ЧЯ(смотрел где-то пол года назад, там все ОК)
4-сига
stan1y
Авто: ВАЗ 21102 2002г.в.
падает напруга по проводу который идет к БК.
тени от аккумулятора отдельный для него =)
_Stealth_
Авто: ВАЗ Купэ
У меня с завода стоял ЭЛТРА, на 30 тышах он покинул наш мир, заменил его на КЗАТЭ (КАТЭК), зарядка была, но вся электроинка моргала, поменял на ПРАМО 100 А, всё пучком.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Кир-кук писал(а):Dim112 писал(а): Я, нехочу второй раз наступать на теже грабли.
Купи Бош, стоит он сейчас 6-7тр
Ага, и РН на него стоит 2700 :-D А диодный мост ваще походе хрен найдешь.. Обладатели БОШа просвятите, где брать запчасти на него? Валяеццо в гараже БОШ Made in Spain 90A, зарядки не дает. Думал его починить - нашел только РН за 2700...
Kachan
Dim112 писал(а):Нашел тестер среди коллег и померил напругу на АКБ. Все на холодную.
Гиде копать?
Ну вот, все не так уж плохо
Dim112
stan1y писал(а):падает напруга по проводу который идет к БК.
Да нет. Просадка напруги идет на все, что после замка зажигания(точнее все в салоне). Но ведь и до замка не доходит. Значит по идеи это провод который идет от гены в салон(провод от гены к акуму все ОК). Где там этот провод проходит в моторном отсеке? Как он заходит - через колодку в салон потом колодка и на ЧЯ?
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Dim112
=Moroz= писал(а):Массы тяни.
Они уже протянуты больше года назад.
RushTonop
Авто: ВАЗ-21113 Я5.1.2 2002г.в.
Летом поставил "Прамо", на прогретой машине независимо от потребителей 13.9-14.0В Вот только никак не могу ремень натянуть - или шумит страшно (перетянут), или повизгивает изредка (ослаблен).
