Добрый день! Проблема в следующем: машина ваз 2112, на скорости свыше 40км/ч при торможении появляется сильная вибрация на руле, на скорости 40 км/ч и ниже вибрация пропадает. Подскажите в чём дело!
GVG
Вероятно кривые тормозные диски.
Serg789
Авто: Ваз 21102
можно отбалансировать колеса
B.black
Serg789 писал(а):можно отбалансировать колеса
при чем тут балансировка если:
mikalaus писал(а): при торможении появляется сильная вибрация на руле,
. и это только:
GVG писал(а): кривые тормозные диски.
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
mikalaus Как вам сказал
GVG у вас кривые тормозные диски
-Evgen-
Авто: ВАЗ-21124->KIA Rio
Позвольте не согласиться на счтет того, что это ТОЛЬКО кривые тормозные диски.
Докатывая зиму на соответсвенно зимней резине у меня появилась вибрация при торможении. Например при подкатывании к светофору начинаем притормаживать и тут появляется вибрацйия на руле. Тож думал, что диски тормозные. Забил и ездил дальше. Пришло время замены резины на летнюю. Поменял диски передние и задние местами. Вибрация пропала. Вывод: Кривой колесный диск? Или я не прав?
NAIL1
-Evgen- Я с вами полностью согласен бывают и такие случай
GVG
-Evgen- писал(а):Или я не прав?
Возможно правы. могут влиять еще ступичные подшипники, кривые ступицы. Диски - наиболее часто встречаемая неисправность.
Поменял тормозные диски и накладки, проблема не исчезла...
Vlad B
При замене ступицу чистили? Что за колесные диски и резина стоят?
Ступицу чистили. Диски германские R14 стальные, название не помню,
резина Amtel.
Vlad B
mikalaus
Вывеси колесо, подставь под машину чо нить прочное(тренога, брус и т.п.) чтоб не укатилась, сядь в тачку, заведи двигло и включи 2-ю передачу. Вылези из машины и смотри на колесо при вращении в профиль и в фас. Смотри на биение резины и диска радиально и перпендикулярно. Потом сними колесо, и смотри тоже самое у тормозного диска, потом сними тормозной диск и смотри ступицу. Повышай обороты двигла, чтоб скорость была около 40-60км в час.
Отпишись после такой диагностики насколько идет колбаса в мм, хотя бы на глаз по всем 3-м позициям, с другим колесом проведи ту же операцию.
Виктор-Вишня
Снимаешь колесо, ставишь индикатор к торм. диску и смотришь биение-результаты тебя поразят!-новые диски не обязательно ровные!
(индикатор можно найти у кого нить-не такая уж и редкая вещь!)
Ну можешь конечно погеморроится побольше и сначала попросить у кого-нить пару колес наперед поставить и проехаться,( чтоб уж исключить криую резину и колеса)-но поверь 99% это тормозные диски!
Vlad B
Виктор-Вишня писал(а):но поверь 99% это тормозные диски!
Всеже у меня такой закидон был на окривевшей резине, вибрации от резины переходили на рулевое при торможении. 8-)
Виктор-Вишня
Vlad B писал(а):Всеже у меня такой закидон был на окривевшей резине, вибрации от резины переходили на рулевое при торможении. Cool
Ну пусть у кореша резину попросит, да проедится-вопрос отпадет!-прав я был или нет, все равно все и выяснит!
