bibikin
Предупреждений: 2
У меня на автомобиле, если рукой сдавить расширительный бачок, то из-под крышки слышно пшш-ш-ш-ш. И на холодную и на горячую.
Это ненормально?
Крышка старая какая-то, внутри железная штука, вся в ржавой фигне какой-то. Тосола залито до половины бачка.
Последний раз редактировалось: bibikin (30 Май 2008 16:02), всего редактировалось 1 раз
ZaSKaR
bibikin писал(а):Это ненормально?
Неправильно,хотя может не из под клапана шипит,а из под прокладки!?
bibikin писал(а):Крышка старая какая-то, внутри железная штука, вся в ржавой фигне какой-то.
Там клапан который открывается при превышении давления.
FUZZ 2115
Авто: А8
mofo
Авто: ВАЗ 21134 (16в, 1.7) | Kia Cerato Koup
Karzhimant писал(а):bibikin писал(а):Это ненормально?
и чего не правильного?? он бачок сдавил руками вот и давление... или вы думаете что там должно быть давление при котором разрывает пластмассовый бачок?
bibikin
Предупреждений: 2
Не руками сдавил, а рукой.
Можно даже не сдавливать, а надавить пальцем на стенку бачка со стороны аккумулятора - и пшшшшш идет из под крышки бачка.
ZaSKaR
mofo писал(а):или вы думаете что там должно быть давление при котором разрывает пластмассовый бачок?
Да,именно! Если клапан неисправен,то бачок лопается! При исправной системе охлаждения,и при исправном клапане,бачок нельзя сдавить.
bibikin писал(а):из под крышки бачка.
Из под крышки,или всётаки из под клапана? Хотя меняй крышку,и не мучайся.
bibikin
Предупреждений: 2
Цитата:Из под крышки,или всётаки из под клапана? Хотя меняй крышку,и не мучайся.
а какая разница? всмысле как это точнее узнать, и на что влияет каждый вариант?
ZaSKaR
В системе должно быть давление,если его нет,то может и отопитель не греть по полной,и двигатель плохо охлаждаться.
Если давление высокое,то есть вероятность разрыва бачка,или патрубков!
MAVRUS
Авто: Были: ВАЗ 2105 (90г.в), ВАЗ-2109 (90г.в).Сейчас:Toyota Avensis (T22) 98г.
У меня шипела сама по себе,после поездок на горячей двигатель и тасол стал уходить! Выкинул на...новая вроде около полтинника стоит!! сейчас все ок!! :cool: :cool:
Vitaly_98
Авто: Коровка, родилась в 2004
Сменить крышку и не насиловать мозг.
Юрий917
Авто: 2109i
крышку подтяни посильнее. Не поможет меняй!!!
mofo
ребятки если вам верить то у меня должно всё сгореть давно.. у меня нет давления в системе, потому что крышку не закручиваю вплотную спецально. так как раньше когда закручивал, тосол уходил всё время под вашим замечательным давлением. а сейчас он не уходит и ничего не перегревается.
