MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Если прогретая машинка постоит болше 5 часов, и остынет. Заводить приходиться подольше, предварительно накачав бензонасосом в карб бензина, и газ в пол. Соответственно когда двигатель схватит, обороты около 4000. Это очень плохо для двигатель?
Я конечно понимаю что что-то надо делать с карбом.
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Вредно конечно, но исключительно ИМХО.
У меня была проблема, что на холодную ниже 2-2,5 тысяч оборотов глохла, в итоге оказалось что в свечах зазор был увеличен и сдох электромагнитный клапан ХХ на карбе. Проверь эти вещи, времени не занимает много, а лишним не будет точно!
KyZZMI4
MG_And писал(а):т, обороты около 4000. Это очень плохо для двигатель?
Ну не полезно это точно, всё-таки густое масло может не успеть попасть туда, куда надо, да и на высоких оборотах нагреваться двигатель будет быстро и неравномерно.
G-Unit
у меня всю жизнь даже с вытянутым подсосом бало около 2000 оборотов как там может 4000 получиться не понимаю?
MG_And
G-Unit писал(а): 4000 получиться не понимаю
Я ещё газую.
G-Unit
MG_And писал(а):Я ещё газую.
с падсосом?
это не дело! карб отрегулировать не очень и дорого стоит
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
один раз зимой в -30-35 с газулькой заводил:)))
и что-то задумался раскрутил на холодную до красной зоны
секунд 10
MG_And
G-Unit писал(а):с падсосом?
Да.
А карб буду регулировать конечно.
dimm33
MG_And писал(а):предварительно накачав бензонасосом в карб бензина
пардон а куда он делся с прошлого раза из карба, когда заглушили???
KyZZMI4 писал(а):всё-таки густое масло может не успеть попасть туда
если оно густое оно и так не успеет
масло по сезону использовать нана
KyZZMI4 писал(а):да и на высоких оборотах нагреваться двигатель будет быстро и неравномерно.
да ну?? это как и что от этого будеь?? вопрос на засыпку - за какое время выбирается тепловой зазор в клапанном механизме?
MG_And
dimm33 писал(а):пардон а куда он делся с прошлого раза из карба, когда заглушили???
Ну может по больше требуется бензина. Если не накачать, то придётся крутить стартёром гораздо дольше.
FilmFilmFilm
FilmFilmFilm писал(а):раскрутил на холодную до красной зоны секунд 10_________________
нифига
как ещё мля поршня невыскочили
KyZZMI4
dimm33 писал(а):если оно густое оно и так не успеет
Холодное масло всё-равно густое, хоть его и по сезону наливай!
dimm33 писал(а):да ну?? это как и что от этого будеь??
Попробуй турбодизель на холодную завести и сразу топить до полика!
Головка может треснуть. Наши двигатели не такие теплонагруженные, но всё-равно, полезного мало. Иначе почему инжектор больше 2000 на прогреве не даёт? Куда проще до красной зоны две минуты покрутить, и будет горячий двигатель!
DrOn55
MG_And
Симптомы один в один как у меня.
Проверь электромагнитный клапан ХХ.
dimm33
KyZZMI4 писал(а):Холодное масло всё-равно густое
это вы на глаз определяете?
KyZZMI4 писал(а):Попробуй турбодизель на холодную завести
а дизель тут при чем?? еще и турбо
KyZZMI4 писал(а):Головка может треснуть
может или трескается??
KyZZMI4 писал(а):Наши двигатели не такие теплонагруженные
дизеля между делом, менее нагружены в тепловом плане нежели бензиновые.!
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
Цитата:Иначе почему инжектор больше 2000 на прогреве не даёт?
Как не дает?! Педальку нажал - и здравствуй "отсечко"
Просто инжектор держит при прогреве минимально устойчивые обороты. Я в свое время с карбом на пятерке повозился - двиг как заведешь, секунд 5-7, потом подсос убираешь - он мурлыкает себе оборотов 1000-1100
прям иномарка
