dev2005
Авто: ВАЗ 21114
GVG
поотключать все по очереди можно, это не проблема, проблема с интерпретацией результататов
Из описания не совсем понял, при отключении/подключении датчика можно что-нибудь сказать о его исправности исходя из температуры выдуваемого воздуха?
GVG
dev2005 писал(а):Из описания не совсем понял, при отключении/подключении датчика можно что-нибудь сказать о его исправности исходя из температуры выдуваемого воздуха?
При отключении датчика заслонка поворачивается на определенный угол в зависимости какая температура стоит на САУО. т.е. если при отключенном датчике на 16 холодный на 22 чуть теплый на 26 горячий и на 28 самый горячий (или если есть мозможность смотрим визуально как движется заслонка прри переключении температур), то САУО и редуктор с заслонкой работают нормально, а брешет ДТВС и от его неправильных показаний САУО в автомате не работает.
Например мы ставим 16 градусов, САУО с неработающего датчика видит температуру в салоне -10 градусов, хотя на самом деле +20 градусов, что делает САУО? правильно, открывает на полностью горячий воздух заслонку что бы прогреть салон, вот и получается сколько задатчик не крути, САУО пытается быстрее прогреть салон.
dev2005
Авто: ВАЗ 21114
GVG Спасибо, стало немного понятней, а если при отключении салонного датчика температратуры темперетура выдуваемого воздуха не меняется, то точно неисправен или САУО или датчик положения микромоторедуктора на отопителе, но про датчик температуры ничего в данном случае сказать не можем так?
Сам микромоторедуктор исправен, т.к. в крайних положениях дует горячий и холодный воздух соответствено?
GVG
dev2005 писал(а): а если при отключении салонного датчика температратуры темперетура выдуваемого воздуха не меняется, то точно неисправен или САУО или датчик положения микромоторедуктора на отопителе, но про датчик температуры ничего в данном случае сказать не можем так?
да.
dev2005 писал(а):Сам микромоторедуктор исправен, т.к. в крайних положениях дует горячий и холодный воздух соответствено?
тоже похоже.
САУО и датчик быстро и легко менятся, нужна машина донор с таким же САУО на 10-15 мин. и все встанет на свои места
dev2005
Авто: ВАЗ 21114
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
у меня датчик потолочный не работал...новый подсоединил- работает..хотел было уж новый купить, но цена 300 ре кусается и хорошо...т.к. подогнув штырьки контактов в моем старом датчеге он гад заработал 8-)
GVG
dev2005
Авто: ВАЗ 21114
GVG Большое спасибо за исчерпывающий ответ!
