maxxic
Вобщем на сервисе мастер уже третий день не может притереть впускные клапана, вся эта канетель началась из-за того, что срезало зубья с ремня ГРМ, последствия всем известны...
Притирает вроде бы не первый раз, на вид опытный мастер, я там появляюсь изредка, наблюдаю, не врет, притирает... денег больше из-за времени не берет, т.е. действительно не получается у него.
В чем может быть загвоздка? завтра выходные, боюсь остаца без машины... может у кого были проблемы похожие, как выходили из положения?? голова 16V 1.5литроф
Kirill111
Клапана за час дрелью притираются. Не знаю что там за проблемы.. Они либо притираются, либо кривые. :-D
GVG
Если опытный мастер, что ему советовать тогда, IMHO направляющие промерил сам, да и из чего седла сделаны тоже видит, какие клапана и где брать тоже знает. Что ему еще посоветуеш?
Последний раз редактировалось: GVG (30 Май 2008 14:42), всего редактировалось 1 раз
maxxic
Просто он говорит, что с 16V всегда проблемы были, вот я и спросил, может у 16V какието свои премудрости
Vlad B
Спросить тв чем именно проблема, ибо походу он нормочас себе уже нехилый накрутил... в грызло ему. 8-)
GVG
Vlad B
Клапана если новые, то вероятно он седла клапанов покореженные не поменял, ну и хрен с ним, нашел себе геморой на недельку-другую за ту же сумму. 8-)
RushTonop
Мне клапана (все 16) притирали в моём присутствии. Заняло примерно минут 30-40. Мастер всё делал вручную, сказал дрель - это для долб..ов, после дрели можно уже никогда не притереть, нужно будет седло менять или клапан. Процесс притирки мне был продемонстрирован полностью - осмотр фаски и седла, притирка, промывка, осмотр фаски и седла, повтор при необходимости. Чисто на верчение клапана с пастой через спечиальную такую хитрую приспособу у него уходила минута-редко две. Так что дрель там реально нафиг не нада.
Кир-кук
Премудрость только одна - их много Smile
ПыСы. Я чё-та физичиски не предвтавляю это
Те ты как к нему заходишь, он всё время притирает Shocked
Там от сёдел в первый день нихрена не осталось...., с таким рвением 8-)
Седло - на два-три ремонта, потом - менять 8-)
max-np-max
Потом обычно керосинчиком проверяют.
B.black
полностью согласен с мастером. но еще смотря какой дрелью. я когда то на своей классике клапана вручную притирал, ладони болели не дай бог, потом в следующие разы пользовался ручной дрелью.
maxxic вообще то перед притиркой, по седлам нужно спецальной разверткой пройтись.
maxxic
чем он там токо не проходился... И в конце, когда шарошкой крутил (вручную, шарошкой он всегда крутил вручную), водичкой слехка поливал, толи чтоб не нагревалось, толи ХЗ... короче с первого раза получилось наУРА.
Но щастье было не долгим... короче рассказываю свой ужос:
Проехать успел около 100км, в этот же день, т.к. почти сразу пришлось проехать по трассе 80км. Приехал уже в город, вечером катался, шо то движог загудел как пазик, пухпухпух пухпухпух.. короче блин испужалса, но думаю ща до заправки доеду нахфик, не повезло.. не доехал.. чпок и затихло все, катился я на холостых на третьей помоему, токо сцепление отпускаю, стрелка тахометра на ноль!
припаркавался, первым делом кожух ремня ГРМ откручиваю, а тааааам Shocked ... болт шкива распредвала, того, что ближе к салону вылез почти весь. Видимо забыли затянуть! Сам шкив естественно тоже слез немного, ремень ушол к движку, но не слетел.
Вскрытие показало, шпонка вылетела из-за того что шкив слез, вал естественно прокрутился. Притянули меня обратно на СТО сегодня, он все выставил (метки) натянул ремень, завели, пыхтит.. грит видимо клапаночег зацепило.. корочь опйать голову сымают Sad Sad
Шпонку нашол над шкивом коленвала, это хорошо, что еще не попала между ремнем и шкивом, еще б ремешог бы стал как тряпка после тузика.
Вот впринципе моя история... Sad
Если у кого нибудь будут какие нибудь мысли, куда еще посмотреть, после такого случая? озвучте.. А то что то к мастеру пропало все доверие
foxbee
Шпонку надо предъявить мастеру и посмотреть, куда её ему можно будет засунуть если он деньги за свой горе-ремонт не вернёт.
Езжай потом к нормальным спецам - этот наверняка опять что то не так сделает... Чудак какой то - три дня клапана притирать Shocked
mr1
Я б чего то думал насчет смены сервиса.
maxxic
История продолжается!
Вскрыли вчера движоГ, один клапан грит погнут, не знаю как может быть только один погнут, но так он сказал... естественно все за его счет.
Собрали, один цЫлиндр не хочет работать, проверили - компрессии нет, причем не тот, где клапан был погнут (клапан на первом выпускной, а не работает четвертый), короче и воздух туда пускали и т.д. и т.п., воздух когда накачивали в цилиндр - клапана держат НАУРА! а компрессии нет, собрали они колоквиум и решили, что москипйот гидрокомпенсатор... блин уже неделю настроения нихрена нету, а тут еще блин не могут разобраться что да как...
сейчас собираюсь обратно к ним. Принципиально сервис менять не буду, пусть теперь они озадаченные ходят))), добивают таксказать...
RushTonop
maxxic, это какой то кошмар, а не сервис. Хорошо, что я всё сделал сам - спасибо факу и добрым людям с этого форума, заодно и поршни махнул на СТК - проверил, клапана с поршнями больше не встречаются.
maxxic
да я может и пытался бы сам делать, только вот нет ни гаража ни времени.
А сегодня так на трех горшках и ежжу!
Выпускной клапан (один видимо из двух) в четвертом цилиндре не дозакрывается!
Накачивают туда воздух - клапан закрывается и держит давление, так же как другие.
Завтра предстоит опять вскрытие. А еще чо-то компрессия в третьем всего 9! в 1 и 2-ом по 12. Но до завтра все равно не узнать причину...
maxxic
Кстати, как показатели движка? не уменьшилась тяга и т.д.? после замены поршней
RushTonop
Блин, динодрага нету, а жопометром субъективно тяга уменьшилась, но пробежал 500км и машинка вроде попёрла. У меня теперь другая проблема - заливает 4-й колодец, 11-го на сервис, переклеивать голову (уже 2 раза клеили на другом сервисе, видно тоже хороший сервис Smile ). Так что до починки зажигания сложно говорить, но вроде прёт как раньше, может даже лучше, хотя я её пока до отсечки не кручу.
merlock
А зачем голову трогать? Там по моему на резиновых кольцах всё.
Рефулер
Как часто,мы обычных СЛЕСАРЕЙ,называем дивным словом МАСТЕР!
Вот блин и результат.
Да какой это нахрен мастер,если всё сделают в конце концов,больше туда ни ногой-мой тебе совет.
GVG
Было и так, но очень давно
слава
Добьют..... не сомневайся... Confused
B.black
чет не нравиться мне это :ooo: . ну один раз косяк вылез, ну не два же раза подрят.
сдаеться мне что там все на от..бись сделано.
merlock
Ну теперь убрали эти трубки и всё на герметике держится. Просто в 2002г. по моему с трубками делали ещё, хотя ХЗ.
