Есть ли (и где она) штатная проводка для задних динамиков?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Есть ли (и где она) штатная проводка для задних динамиков? вывод темы на печать
Allock
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 16:43
Добрый день и уважение всем!
Наконец привезли мне магнитолу.
Сразу возник вопрос - можно ли расчитывать на то, что в ВАЗ-2114 есть штатная проводка для задних динамиков? Или заранее запасаться дополнительными проводами?
В двери "концы" выходят, быстренько проверил. Машина была сновья в той самой "базовой" комплектации (2005 год выпуска).
Что скажете?
С уважением, Алекс Аллок
Allock сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
bezumec
Авто: ваз 21140 `05г EK34->ULT HL52
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 16:55
Allock
я нашёл под ковролином в багажнике , отогнуть его пришлось довольно далеко , они в тонкой гофре. Другие концы проводов нужно крышку со стороны водителя открутить , от педали газа вверх и уходят под сопла отопителя передней консоли 8 штук (цвета желтые пара , белые, коричневые и чёрные) нужно дёрнуть сильно, но аккуратно Very Happy у меня было так . УДАЧИ ! :cool:
bezumec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
2114
Авто: Lada Samara-2 [1.5i, ЭБУ_Январь 7.2, БК_Prestige 12V15, ?ручки_Рысь, а цвет_690]
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 16:59
Скорее всего она там есть. То есть к тому месту, где будет стоять магнитола должен подходить пучёк из 8-ми проводов разного цвета. А в багажнике (вокруг стаканов задних стоек) обвиты провода на задние динамики. Разбери обшивку багажника и увидишь... Shocked
Если проводки в багажнике не окажется (такое к стати тоже может быть) то придётся тянуть провода. Обычно провода идут в комплекте с динамиками...
2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dotsa
Авто: McLaren MP4-22 Двигатель Mercedes FO 108T 2.4 V8, а так 2114-> lacetti 1.6.AT.
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 17:02
под обивкой на стаканах , приклеены скотчем
и опыт-сын ошибок трудных,и жизнь ошибок этих мать
dotsa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bezumec
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 17:07
Точно ! эту фразу я что-то упустил Sad
Allock
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 17:12
Моя признательность!!!
Обнадежили, поеду на вскрытие ковролина.
Smile
Jonni
Авто: ВАЗ -21154 декабрь 2007 г.
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 22:13
Smile
Особо сильно вскрывать не надо, я недели три назад ставил шарманку, немного изогнуться - изебн-ся и все ОК :-D А по теме сняв поку, а ее тебе все равно придется снимать, чтоб динамики вкорячить, слегка одгибаешь ковролин и засовываешь туды руку и как писали в предыдущих постах шаришь по стакану. они там и болтаются в пластиовой гофре приклеенные скочем (у меня висели на стакане как бы со стороны салона). Советую сразу запостись паяльником, т.к. я их удлинял потому как коротковатые, вернее достают, но в натяг, что не есть хорошо.
Jonni сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitek_V_Sunduke
Авто: 2115i 2005г
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 22:21
А на 2115 также на стаканах найти можно!
Vitek_V_Sunduke сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jonni
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2008 08:59
Упс пардон, я чето и не сообразил, что речь шла о 14, но в принципе смысл тот же. Я про 15 и писал.
