Расход масла какой должен быть у движка 2111?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Расход масла какой должен быть у движка 2111? вывод темы на печать
РСВ
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 19:34
Кто подскажет ,какой расход должен быть масла у нормального двигателя 211102?
РСВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лучанинов
Авто: 2111, 1.5 л, 8V, Я5.1.1, 2004
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 20:53
Как повезет...
http://www.chiptuner.ru/content/oil_level/
Лучанинов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
РСВ
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 21:11
пробег 78 тык.
Tom669
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 21:24
Практически ни какой.
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2008 05:39
95 тык, от заливки до заливки , не подливаю, но наверно чего то там расходуется.
А она мне нравится, хоть и не красавица!
Пробег больше 200ткм.
Zippo2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
djsse
Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2008 07:40
Пробег 120 c хвостиком тыс. км. Между заменами уходит половинка между рисками min и max.
djsse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
РСВ
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2008 20:23
Короче после 10 тык уходит на пол уровня, я так понял.
Oldster
Авто: ВАЗ-2111 8V 2000
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2008 21:59
Очень сильно еще будет зависить от самого масла. Пробег 140тык. залита синтетика SHELL. Лью по максимум. Через 10тык по середине между метками.
Oldster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DAI
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2008 23:05
Если зальешь по верхнюю метку, то выгонит до без четверти уровень. Если зальешь без четверти уровень, то так и должно остается. Если под крышку и пробку не сопливит.
DAI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
РСВ
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2008 12:38
Вот-вот .Старый хозяин заливал наверное по горло. Сейчас уровень без четверти пока стоит.
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2008 12:45
Всё зависит от стиля езды(если конечно мотор исправен),будешь"крутить"до отсечки,замучаешься доливать,а если кататся спокойно,то и забудешь где заливная горловина...
Работаю на БМВ 750Li-1литр на 1000км.,считается нормальным,не гоняю(почти)потому литр доливаю раз в 4000-5000км.
Рефулер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
кеды глухаря
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2008 17:24
Какого года БМВ?
Всё-таки, сравнивать полтора и пять литров по расходу масла - ИМХО не совсем корректно. Горшков в 3 раза больше (и сами они побольше).
кеды глухаря сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2008 17:27
У меня все просто - около литра-полутора масла 10W60 на 8000 пробега. Обороты от 4500 и до 7000 почти всегда.
Очень жаль...
Eddard Stark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рефулер
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2008 18:26
adav
Я и не сравниваю,это так для примера,БМВ 2005г.,прошла почти 60000км.
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 01:44
Если наши авто вцелом исправны, то расход масла зависит от 2 факторов:
1. Он же не самый важный - масло. Есть мнение, что при прочих равных условиях некоторые масла на исправных двигателях уходят сильнее чем другие. В частности лично я слышал от некскольких человек отрицательные в этом плане отзывы о маслах Мобил1. Наиболее отрицательные отзывы были от человека, который лили его в ММС Еволюшн 7. По его утверждениям данное масло у него сгорало ГОРАЗДО быстрее чем, другие. Т.е. после смены масла на другое тот же мотот с тем же водителем стал употреблять масла существенно меньше - речь идет о масла одной вязкости. По словам друга такой точки зрения придерживаются многие его коллеги по Еволюшенам.
2. Главный фактор - длительность работы мотора в зоне высоких оборотов. Именно протяженность во времени, а не количество стратов со светофора, хотя они тоже влияют, но это менее заметно.
Тут привожу личный пример - была у меня 2106. За одну поездку в соседний город, когда на 4 передаче я разгонял этот автомобиль до 160-170 (по показаниям спидометра, на самом деле сколько было - неизвестно) на 4! передаче, то тахометр долго держался за 5 тыс. часто приближаясь к 6. Результат - за 350 километровую поездку сгорал бак безина и около 200-250 граммов масла. При этом в спокойном городском режиме при раскрутке до 3-3,5 оборотов и изредка больше эта же машина масло не употребляла вообще.
Подобный пример подтверждается эксплуатацией нового Форестера ХТ моего знакомого, который масло не ест пока его на начнешь раскрчивать очень сильно.
Короче - если мотор в явном виде без дефектов, то будет хорошо, если в обычном режиме за 10 000 скушает от 0 /хотя мотора который не есть масло совсем наверно не существует/ до 500 граммов. Если отжигаешь очень часто - готовься к литру- потура на таком же пробеге, если спокойно едешь - может уровень и вообще на глаз не упасть - 100 грамм не заметишь на щупе.
Для справки - расход масла в 1л на 1000 считается нормой для моторов Пежо.
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JtaG
Авто: ВАЗ21102 2004г., январь 5.1.1 - J5D13LAI_65, БК G412, сцепа Luk, опоры и наконечники Lucas, Sachs Advantage по кругу + АСОМИ на
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 16:23
Пробег 96 000 от заливки до заливки уровень не изменный...
JtaG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Butcher47
Авто: MCS'09
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 22:23
Вычитал что для двигла объемом 1,5 расход 0,25 литра/1000 км считается нормальным. А для 1,7- 0,33 литра/1000 км. Лично у меня на 1112 двигателе за 1000 км уходит на спичечную головку по щупу. Кстати, какому количеству масла в двигле соответствует метка- минимум?
Butcher47 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
кеды глухаря
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 09:53
От максимума до минимума - примерно литр.
RushTonop
Авто: ВАЗ-21113 Я5.1.2 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 10:30
Соответственно min 2.5 max 3.5 получается ?
RushTonop сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
кеды глухаря
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 10:45
Да, 2.5, может чуть больше.
отправлено из толчка
РСВ
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 21:35
Вообще, нормой считается между мин. и мах. Если за 2000 практически не изменилось. то нормально. Как раз от смены к смене должно хватать. Да и вообще у 2111 и 2112. да и остальных этой серии расхода практически вообще не должно быть. если конечно не сопливит где нибудь. Часто сопливит из под датчика давления масла. Тут уж необходимо менять датчик. Еще бывает если слабо затянут маслянный фильтр, тоже бывает гонит. У меня такая ерунда была. На холодном подтянул и все перестало гнать. Сейчас сухо.
