GacRux
Ехал тут, на тормоз резко нажал, педалька провалилась, с трудом на пониженных затормозил, благо ещё ручник работал.
Как оказалось, лопнул шланг гибкий у переднего правого колеса, когда его откручивал, свернул и жёсткий, реально ли его заменить без снятия рулевой рейки, ну никак мне не подсунуть новый под рейку(((((
SPGEAR
Ничего не возможного нету,просто какнить по хитрому прпусти его где-нить и все.
GacRux
У меня получается его пропустить не под улевую рейку, а рядом, но мне это совершенно не нравится, и болтаться будет, и о штаны греется сильно, так будет болтаться, точно отвалится...
SPGEAR
GacRux писал(а):
точно отвалится...
ничего там не отвалится,она же не резиновая,а жесткая,определи её так,чтоб ни за что не цепляла и все.
jorik
В край можно трубку подлиньше подобрать, и уложить как нравится.
ТЕВ
Не алюминиевая, а железная!!!
Nеrv
GacRux
ты ж старую вытащил оттуда! тем же путем и новую суй!
NikNikols
Nerv_ писал(а):
GacRux
При извлечении старой трубки не приходится заботится о ее целостности. Так что новую, тем же путем, не всегда удается установить.
Jar
Рейку снимать не надо, достаточно ослабить хомуты - ее подвижности вполне хватит, чтобы просунуть трубку.
Krokokot
у меня резиновая изоляция шланга который от торм. цилиндра передн колеса лопнула, нужно наверно срочно шланг заменить? Како нужно покупать подскажите, какие хорошие?
GacRux
Да, нужно приобрести 2 шланга, стоят рублей по 50, я не покупал, в гараже волялись новенькие, ещё от отца остались и срочно менять!
Я на днях летел, так чуть не улетел, такие пируэты выписывал... ужоснах!
SPGEAR
За состоянием шлангов тормозных нужно следить,как только появились трещины,значит под замену.Брать балаковские.
