КОРРОЗИЯ КУЗОВА
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> КОРРОЗИЯ КУЗОВА вывод темы на печать
ab51
Авто: "ласточка" (ваз21099)
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 20:46
уже не новая машина начала стремительно ржаветь. особенно в районах арок колес, двери и все старые, когда-то замазанные сколы.
хочу поставить на эти места всевозможные пластиковые достижения отечественного "тюнинга", но перед этим обработать кузов как положено. уважаемые автолюбители, помогите советом: как это все правильно сделать?
ab51 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 20:55
Зачистить;
Обезжирить;
Загрунтовать;
Покрасить;
Промовилить.
ab51
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 21:14
промоволить - ? типо, отполировать что ль?
а какие материалы, какой грунт, какая краска, есть какие-нибудь секреты? кто-то говорил, что нужно помещение специальное, чтобы определенная влажность-температура?
Kantibobrik
Авто: 21051-2109-21120-21120-ДАЕВОО Леганза-21120-Октавия 1,8-Ауди А4В7 АВАНТ
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 21:18
мовиль это антикор причем очень хороший.))
если будешь ставить всякие накладки то подними где ржавчина просто тупо с кисти намажь мовиль и этого хватит
хочу в менты.... где там место по вкуснее...???
в итоге там не вкусно.....
Kantibobrik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 21:22
ab51 писал(а):
промоволить - ?
Нет,грубый антикорозийный слой краски,можно так сказать.
Из дешёвых и распространённых грунт Мотип или Боди,эмаль Садолин,Мобихель (заводская) и Мотип.
Забей,просто в сухую безветренную погоду крась! Камера нужна для профессиональной покраски!
Вот только разновидностей его...
Если накладками закрывать,то любой пойдёт если толстым слоем намазать.
http://www.ruststop.ru/
ab51
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 21:41
вау, спасибо большое. так-то гараж есть, там займусь тогда.
AlexDAF
Авто: 2109 1,3 88г -> 2112 1,5 02г
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 22:15
Karzhimant писал(а):
Зачистить;
Обезжирить;
Загрунтовать;
Покрасить;
Промовилить.
Я делал так:
зачистил (но не до металла);
обезжирил (ацетон);
обработал преобразователем ржавчины (Runway);
зашпатлевал;
загрунтовал;
покрасил.
И никакого пластикового обвеса не надо, если не всматриваться очень, то и не видно мест где была борьба с коррозией..
Если где-то нет чего-то - значит что-то где-то есть.
AlexDAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vetal
Авто: преоро сарай
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 23:18
особо не обнадеживайся.я пару лет с ржавчиной на арках боролся.в результате они отгнили напроч
8-)
Vetal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СергейКА
Авто: 21093i, 2001 г., Рено Сандеро
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2008 07:35
AlexDAF писал(а):
Я делал так:
обезжирил (ацетон);
зашпатлевал;
загрунтовал;
покрасил.
Чем смывали преобразователь ржавчины?
Сахар разрушает зубы, сахарозаменитель - печень. Smile
СергейКА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Nеrv
Авто: 21150
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2008 08:58
а нахрена его смывать?
21051,82г->21093,97г.в.->21099i,03г.в.->21150,06г.
Nеrv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2008 10:09
С серьезной ржой надо бороцца так:
1. Берешь дрель с толковой (жесткой) мет. карцовочной щеткой, прохерачиваешь ржу до металла, труднодоступные места придеццо затирать наждачкой. Поверхность ессно, буит уже неровная, в "оспинках" от ржи.
2. Обрабатываем преобразователем ржавчины, даем ему высохнуть.
3. Обезжиривем растворителем, шпаклюем, затираем шпаклевку до уровня остальной краски.
4. Грунтуем, красим.
5. Утираем пот, закуриваем, запиваем пивом. Smile
кря
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KAM07
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2008 11:22
Преобразователь преобразовывает сульфаты в фосфаты, их по-идее тоже нужно смывать, хотя на некоторых упаковках пишут, что не требуется. Я все равно смывал.
Сколько не боролся с коррозией, опыт показывает что все это от силы на год-два.
Раньше делал с преобразователем, обезжириванием, грунтовкой-все равно ржавеет. Теперь те же места просто соскоблил циклей до чистого металла и промазал мовилем-не ржавеет уже с февраля, блестящий металл, прям как оцинковка.
Надо будет сверху по мовилю карандашиком подкрасить...
KAM07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Antoshka116
Авто: Мазда Демио
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2008 13:09
В местах где ржа особенно серьезная дрели может быть мало, маленькой болгаркой с "ежиком" счищается наиного быстрее, но не всегда с ней можно подлесть к нужному месту...
Antoshka116 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MNU
Авто: 21093i 2001г. => Toyota Prius
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2008 15:18
На примере растстопа - не сохнет на протяжении недели точно, потом видимо дождь с мойкой смывают...
Медленное амулетовое зубило. => Медленная графитовая электричка.
MNU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2008 17:12
Я например болгаркой обычной все счищал.
21099
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2008 17:24
Пролей раст-стопом и не забивай мозг если красота не важна.
Либо если краосту делать то зачищать ОЧЕНЬ досканально, а потом преобразователь грунт краска.
Раст-стоп кстати смывается только бензином (водой его х*р смоешь или надо просто немеряно воды) Я у себя пролил двери и задел края им - так потом метал еще месяц "потел" это хренью и никаие дожди-мойки не помогали смыть его (т.е. он смывался а потом опять пер по двери вверх)
21099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2008 18:05
преобразователем ржавчины не надо. это химическая замена "щетки на дрели" и шкурки. После него может еще больше пойти коррозия.
Зачищаешь все до блеска щеткой (на поверхностях), шкуркой матуешь. Сколы сверлом-бором вычищаешь, пока ржавчина в виде тонких волосиков не пропадет. Скорее всего она уже далеко под краску пробралась (вот поэтому они и зацвели). Кислотный грунт, перекрываем его порозаполняющим. Потом шпаклевка, грунт, краска, в зависимости от глубины повреждений.
Если арки, особенно задние, пошли пузырями - это пипец.
С передними проще работать. А задние - придется выковыривать пластизоль из всего шва. Который вылезет. Надо очень постараться.
Задняя арка гниет только изнутри. Потом туда 2 раза в год раст-стоп заливать.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
