mak
Добрый день!
Решил поменять сетку насоса, стал окручивать гайки, чтобы снять уплотнительное кольцо на баке, а две прокручиваются и ни в какую не хотят сниматься. Кто-нибудудь сталкивался с данной проблемой?
Как бы решить "малой" кровью?
Самое простое отломать их, да потом бензином будет вонять.
PS Конструктору ВАЗ респект, он бы еще гайки на 5 туду придумал ..
J_rockiN
Срезать шпильки (полотном) и сдергивать гайку, иного не вижу...
Если шпильки не радом, а хотя бы через одну, с новой резинкой может и не будет запаха.
"Oleg"
mak писал(а):
Добрый день!
поддевать отверточкой ... давить и крутить...или плоскогубцами...а потом на другое место закручивать... подложа гаечку...проблема то...
daemon7
mak
гайки прокручиваются на шпильке или вместе со шпилькой?
mak
Гайки рядом, как назло.
Прокручивается гайка, шпильки на месте.
Тянул и плоскогубцами, подталкивал снизу отверткой.
Не идет.
Думаю, может гайки аккуратно сбоку откусить. Шпильки то целые.
Так скрутились именно в самом неудобном месте.
Лючок сам резал. Видно придется еще расширить.
"Oleg"
mak
мдяяя... а если попробать все открутить и хорошенько тянуть за кольцо...ну должнаж выйти...тем более если прокручивается ...гачечка то маааленькая!
mak
"Oleg" писал(а):
mak
Хорошая идея, надо попробывать
idd
а потом шайбочки подкладывать + ессно поверхность отчистить + можно вообще герметиком пройти для надежности.
Aндрей
Как получилось открутить, или срезать? А то тут друг почитал пост и предложил болгаркой срезать - типа забыл, что большой бада-бум может быть.
Сергей 22
Я болгаркой резал люк. Нормально все
