shab niggurat
Авто: ВАЗ 21144. Март 2008. Инжектор. Январь М7.3+. 1,6. Цвет Графитовый Металлик. ГБО Lovato 2-пок
Вот мя история)) : купил 2,5 месяца назад 21144. Пробег на данный момент 6000. Где то с 2000 происходит следующее: Где то раз в 10 запусков двигателя, стартер крутит и обороты начинают медлено расти, но до 800 не доходят. Где то 400. Если нажать газ то резкий подъем оборотов и все нормально. Если без газа отпустить стартер - двигатель рывками пытается добиться оборотов и в конце концов глохнет. А недавно был случай - газовал - но обороты падали и машина глохла - так 3 раза подряд. Что посоветуете?
ДюКЧ
инж? карб? заполни профиль. давай еще инфу: свечи, масло, бензин?
ZaSKaR
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
Во-первых поставить БК.Во-вторых,как сказал товарисч
Karzhimant это РХХ глючит.
shab niggurat
Инжектор. Январь 7.2. Евро 3. Двиг 1,6. Свечи НГК простые. Масло Shell Helix Ultra 5W-40, бензин 95. Но Пермский край - Лукоил.. Бензин достаточно посредственнный.Извиняюсь, новичек на форуме сокращения не все понимаю. Что такое РХХ
Muskat
Авто: 2107/21099/21150i
shab niggurat
Было такое. РХХ поменял и все ок, дело копейки то.
Muskat
shab niggurat
Регулятор холостого хода! так и в мурзилке пишут, это не от того что форум
shab niggurat
Ну... Бывает
. Мурзилку почаще читать надо)) Спасибо. Замена процесс сложный? И Какова стоимость вопроса?
BIOMAKS
Заменить легко..стоит 250 рублей где-то...
SPGEAR
350-400 р.Два винтика выкрутить и все.
shab niggurat
Да, почитал)) простой процесс. Спасибо большое за ответы.
BIOMAKS
не всё их еще обратно закрутить надо)))))запаришься закручивать))))
bocs
И выкручивать тоже запаришься, на пластмассовом ресивере.
