Помагит проблема с рычагом кпп
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помагит проблема с рычагом кпп вывод темы на печать
maikl108
Авто: ваз 21083
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 22:15
Авто ваз 21083 98г.В кпп ваз 2110. Помагите незнаю что делать, начал страгивать с сфетофора 1 норма 2норна включаю 3 неполучается рычаг сильнее в право вкльчилось и четвертое тоже самое,включается без рыпения но рычаг сильно в право надо брать что включить .Подскажите вчем причина
maikl108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгешка
Авто: 093,карб,1,5,серебр. металлик
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 22:30
крути кулису.это такая хрень которая соединяет рычаг КПП с коробкой.находится снизу сзади от двигателя.выглядит что то вроде кубышки в диаметре 5 см с резиновым кожухом. на месте крепления к коробке есть болт и хомут их крутить и надо.удачи.
Лучше плохо ехать чем хорошо идти!
Евгешка сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
maikl108
Авто: ваз 21083
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 22:48
Залазил под низ хамут затянут. Незнаю что делать помагите
Muskat
Авто: 2107/21099/21150i
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 22:56
хреново когда разрегулируется кулиса. крутить болт надо и попадать во все передачи. Лучше вдвоем, один крутит, другой скоростя включает. А до этого вообще как было? или ты с коробками экспериментировал?
Muskat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 23:13
называется это карданчик кулисы КПП,его надо регулировать,вдвоем,в салоне человек сидит ставит ровно,т.е перпендикулярно рычаг и втыкает третья и держит,второй затягивает хомут.Потом пробуешь повключать все передачи,если какая-то плохо втыкается,то пробуешь сместить чуть влево или чуть вправо.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maikl108
Авто: ваз 21083
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 23:17
До это было 1норма 2норма 3 чуть в право (а щас надо прилично в право взять чтоб включить 3 неудобно. Ивот еще задняя стала включаться необычно рычаг влево чучуть и задняя включилась,
maikl108
Авто: ваз 21083
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 23:18
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 23:19
значит рычаг поворачиваешь чуть влево,а на нейтралке рычаг как стоит?
Muskat
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 23:25
ко всему привыкаешь, у меня на 99-й 3-я включалась по дуге справа налево. не парился! главное что включилось и без треска. к 15-ке привыкал, там же как положено Very Happy
Vitok1967
Авто: ВАЗ 21099 1993 года
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2008 17:05
у меня было такое ,тоже советовали хомут посмореть, хомут был затянут все ок, но под пылником есть конический винт он разкрутился, выставил рычах горизонтально и затянул этот винт, стало все отлично, а до этого тоже не мог заднюю включить в сидушку рычаг упирался
Vitok1967 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2008 19:10
+500 на клей его нада.
read
maikl108
Авто: ваз 21083
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2008 22:54
Дружище напиши подробней где этот болт. Выручай. Уменя задня стала включаться как 1 раньше включалась. Выручай друг
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 02:37
Пыльник на ручке КПП в салоне сдергиваешь,там все увидишь,и сразу же увидишь где че разболталось. 8-)
