DiMonster
Авто: ВАЗ-2112
Купил недавно свою красавицу 12, цвета виктории. Как надо гонял на диагностику, единственным косяком было неправельная работа датчика кислорода, рисовала диаграмма то длиные, то короткие, то очень длиные импульсы, промежутки в основном минимальные были, мужик сказал что он умирает, но умирает в лучшую сторону, мол обедненая смесь. Через некоторое время появился еще косяк, после езды, на холостом ходе обороты держались ~1200, если нажать и отпустить газ, обороты падают на 800. Проездив немного решил воткнуть комп. В итоге, комп был куплен и постален. Комп показывал что на холостом ходе, после езды, датчик дросельной показывал 1%, после нажатия и отпускания газа датчик падал на 0 и обороты на 800. Так же он показывает что при низком разгоне моментальный расход горючке 12-15 л, в то время как при среднем 15-18л, только после 3000 оборотов литраж на сотню 8-9л если просто поддерживать скорость по прямой. Расход на холостом 1,6 л/ч! Средней же расход 14 литров! Хотя яб не сказал что я это ощущаю сильно, т.е. в реале вроди бы жрет не так много, по сравнению с моей 9кой прошлой, жравшей 20л, в связи с мертвым движком. Был еще косяк со спидометром, он тупо то показывал, то нет, щас вроде показывает все. Собственно все синдромы. Что делать? Волнует в основном расход. Может ли быть такое из за датчика дросельной и кислорода?
maksson
ДПДЗ похоже под замену.По остальным вопросам если не поможет езжай к нормальному диагносту.Умирает датчик кислорода в лучшую сторону))))))поржал))))
GVG
DiMonster
1. Профиль заполнить.
2. Год? Пробег? Двигатель? Расход воздуха на ХХ на прогретой машине? Прошивка?
3. Протянуть массы (FAQ), переобучить контроллер.
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
maksson писал(а):ДПДЗ похоже под замену.
Возможет вариант "залипания" педали на коврике, попробуй коврик передвинуть в районе педали, у меня было такое, тоже хотел датчик менять...
Kkova
Авто: ВАЗ 21120 1.5L 16V, NL54
DiMonster
Авто: ВАЗ-2112
GVG писал(а):DiMonster
Расход воздуха незнаю, как померить? контролер Bosh 1.5.4, прошивка как сказал "мастер" вторая заводская.
Да и еще, машина до 3000 оборотов не особо желает разгоняться, при педали в пол так вообще тупит
Kkova писал(а): Тросик чуток отпусти...
тросик в порядке, когда ДПДЗ показывал 1, вышел и проверелил положение дросельной, тросик ее не держал, находилась она в нулевом положении.
Но разве может из за 1% расход быть 14л/100км??? и 1.6 л/ч???
Последний раз редактировалось: DiMonster (03 Июня 2008 10:37), всего редактировалось 1 раз
maksson
Может, по городу в принципе 10-12 норма, а из за 1% еще парочка набегает
GVG
DiMonster
С классики пересел?
Пунк 3 остается в силе.
Меняй стиль езды. твоя машинка едит с 3500 об/мин. будеш пытатся гонять с 1500 об/мин расход еще и не такой будет.
ДК лучше поменять, ДМВД тоже неплохо проверить и форсунки. Сеточку в баке поменять.
DiMonster писал(а):В итоге, комп был куплен и постален. Комп показывал что на холостом ходе, после езды, датчик дросельной показывал 1%,
Что расход воздуха не показывает?
