Не пойму где копать приборка или гена или масы?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не пойму где копать приборка или гена или масы? вывод темы на печать
Димон794
Авто: ВАЗ 2114 2005 г.
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2008 08:08
Всем здрасте... Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста фсю башку уже сломал не знаю где копать, проблема в следующем:
при включенном зажигании проборка вроде как бы работает, завожу машину сек. 5 работает и все... стрелки темпер. на 0, тахометр замирает на последних обор. двигателя, спидометр 0, топливо 0. при езде приборка периодически оживает так же заметил если включить ближний все работает или когда карлосон проснется.
И еще аккумулятор нагревается. Не пойму где копать.
Димон794 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2008 08:13
снимать приборку и смотреть контакты.Гена здесь не причем.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димон794
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2008 08:14
А аккумулятор тогда почему нагревается не понятно?
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2008 08:18
Он слегка и должен грться.С зарядкой все в порядке?Аккум случаем еще не родной ли стоит?
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2008 08:19
Проверь тестором напряжение на клемах аккумулятора, если напряжение повышенное (более 14.5в) то из-за этого может быть нагрев аккумулятора
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Димон794
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2008 08:25
В том то и дело что не слегка.. Да не родной...
Димон794
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2008 08:27
Хотел вчера замерить да вот подрукой не было сегодня попытаюсь...
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2008 08:35
вообщем разберись с напряжением,затем с аккумом,а потом приборкой занимайся.У меня родной аккум замкнуло нафиг,хорошо не рванул.Приборку снимешь,посмотришь все контакты,больше ничего сверхестественного сделать там нельзя.А еще можно ради эксперемента в магазине взять новую приборку,но чтоб если че был money back.
Димон794
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2008 08:40
Спасибо друг!
План поиска есть вечерком бум искать...
Случаем не знаешь "точки" массы в салоне?
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2008 08:46
в салоне хз,покури схемку,или методом осмотра,как это обычно происходит.
Ocsic
Авто: ФФ3
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2008 17:17
Сначала проверь напряжение. Сразу после пуска, и когда приборка выключается. Если напряжение повышается, что приводит к нагреву АКБ, то возможно приборку просто глючит от высокого напряжения.
ЗЫ А в каком состоянии находится "черный ящик". Часом он не в "аквариуме" плавает?
ФФ3 пока бенз<-ВАЗ 2115 ГБО Пропан ГИГ-4<-ВАЗ 2101 ГБО метан
Ocsic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ocsic
Авто: ФФ3
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2008 17:22
Прочитал твой пост еще раз! Все это говорит о повышенном напряжении! Приборка скорее всего здесь непричем.
Димон794
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2008 07:55
Пока все не как не могу заняться машиной так и стоит, млин работа ее. на выходных займусь отпишусь. Спасибо всем!
Димон794
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 08:07
Вообщем оказалось что это генератор, замерил напряжение на клемах акум. там аж Shocked до 18,5 В, диоды все целые в чем дело так и не понял, может межветковое зам.. долго не думая поехал купил новый.
Поставил и вот она радость то все работает как надо.
Спасибо всем!
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 00:22
Спасибо всем!
ну ты даешь...... неужели трудно было вместо генератора заменить реле-регулятор?
Slavny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dagwoolf
Авто: ваз 2114i
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 08:57
+100 :-D
хочу ладу класса C
dagwoolf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
