kkonstantin
Авто: Октавия
Нормально там все крутится. Немного потуже - в хорошем смысле этого слова. И жена справится, главное не пытаться крутить на месте. Нормальные опорники, шаровые, наконечники, рейка не убитая и все гут! Один раз сделаешь и больше не откажешься. Домики - зло! Кастор в плюс - добро!
KAM07
Авто: 21093i
А удары от ухабов на дороге при + сильнее или слабее ощущаются, чем при нулевом?
kkonstantin
Авто: Октавия
Да, и хорошая управляемость это отнюдь не значит, что руль легко крутить. Почему истинный, не гламурный порше не имеет ни гидроусилителя, ни АКПП? Ездил как-то на рено символе и удивляло следующее: крутанешь руль, отпустишь, а он дальше по инерции вращается. Перестарались с ГУРом так сказать, в результате руль не информативен.
kkonstantin
Авто: Октавия
KAM07 писал(а):А удары от ухабов на дороге при + сильнее или слабее ощущаются, чем при нулевом?
Малость посильнее. НО! Амморты наезжая на препядствие, терпят удар на сжатие (т.е. как должно быть), а при нулевом касторе еще и на излом назад. Примерно так, еси на пальцах. Истинный знаток меня подкорректирует, а ход мыслей одобрит. 8-)
KAM07
Авто: 21093i
Все понял, спасибо, поеду небольшой + сделаю
-=Worm=-
Авто: 211440-26
KAM07 писал(а):Если тяжелее поворачивать рулем, почему тогда улучшиться управляемость?
Потомучто больше стремление к прямолинейному движению.
KAM07 писал(а):По прямой и так идет как ракета, и если тяжелее, супруга справиться?
от ширины резины ещё оч. зависит.
KAM07 писал(а):Не тяжелее же чем на классике станет?
классику не юзал.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
KAM07 писал(а):поеду небольшой + сделаю
а развал со схождением в минус
TRONC
Авто: ВАЗ 2113
Слушай, дорогой Worm! Если не трудно отпишись как у тебя конретно сделано в цифрах: кастор, развал/схождение и если еще какие параметры регулировки... Скажи, что изменилось после регулировки под эти параметры. И еще вопрос при регулировке на 13-ке есть ли какие-нибудь отличия от 2114, 2115... Заранее благодарен
sernav
Авто: ВАЗ-21102
Недавно установил под задние амортизаторы "домики" на самый нижний уровень(а то зад у машины уж слижком низкий стал). При этом зад поднялся на 1,5 см (судя по дыркам в домиках). Неужели от этого кастор изменится в меньшую сторону??????
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
sernav
математику в школе учил? там был такой раздел, назывался геометрия... вот и посчитай, насколько изменился кастор при задирании задка на 1.5см.
KAM07
Авто: 21093i
Сделал вчера развал-схождение. Ездить то нужно,
Кастор не меняли, развальщик невменяемый.
Говорит это отдельная работа, отдельные деньги,нужно снимать рычаги, говорю-сними крабы, он-надо было раньше приезжать.
А ведь врет с..а, там на мониторе нижняя строчка отключена на которой кастор должен быть.
Други, может кто подскажет, где в Питере сделать нормальный развал со схождением и с кастором?
proshka
KAM07
меняй развальщика....
у нормального развальщика лежат разрезные шайбы или он их делает в онлайне, у каждого есть пневмо пистолет с помощью которого подвеску разобрать всю можно за 20минут...
KAM07
Авто: 21093i
Да не то чтобы он мой развальщик-просто на дачу на выходных нужно было ехать, сожрал 2 передних.
А ведь еще нужно и на работу-поэтому и сделал хотябы так. Чтоб первое время поездить на новых колесах, старые вообще в ноль после смены наконечников съело.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
TRONC писал(а):Если не трудно отпишись как у тебя конретно сделано
Моя каляска в угоне.
TRONC писал(а):в цифрах: кастор, развал/схождение
Думаю не стоит, у каждого развальщика свои
им достаточно сказать в минус, а дальше он сам поймёт.
TRONC писал(а):и если еще какие параметры регулировки...
вроде все если речь о сх.развале, можно ещё и задние колёса развалить с помощью пластинок, но это тоже каждый сам решает надо ли оно.
TRONC писал(а):Скажи, что изменилось после регулировки под эти параметры.
поведение тачки, скорее управление.
TRONC писал(а):И еще вопрос при регулировке на 13-ке есть ли какие-нибудь отличия от 2114, 2115...
нет.
TRONC писал(а):Заранее благодарен
sernav писал(а):Неужели от этого кастор изменится в меньшую сторону??????
изменился
KAM07 писал(а):Говорит это отдельная работа
пи...т как дышит
proshka писал(а):у каждого есть пневмо пистолет с помощью которого подвеску разобрать всю можно за 20минут...
+1 этим же пистолетом шайбы выбиваются за 2 секунды.
Ultimateuse
Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
Кастер - угол продольного наклона оси поворота управляемых колес. Отвечает за динамическую стабилизацию автомобиля. Т.е. с увеличением скорости движения больший кастер будет обеспечивать лучшую курсовую устойчивость (менее отклоняться от прямолинейного движения). Вызвано это тем, что точка пересечения оси поворота с дорожной поверхностью находится впереди от центра пятна контакта (при положительном кастере). Боковые силы, приложенные в центре пятна контакта стремятся повернуть колесо вокруг этой оси. Чем больше кастер - тем больше растояние между этими точками, следовательно больше стабилизирующий момент. При отрицательной кастере, или близком к нулю - момент станет дестабилизирующим.
Для спортивных авто кастер ставят 5-6 гр. Еще больше кастер на заднеприводных авто: БМВ - 11гр. Мерседес Бенц - 14 гр.
Угол поперечного наклона оси поворота - обеспечивает весовую стабилизацию авто. Т.е. при повороте руля происходит эквивалентный подъем автомобиля. Этот угол обеспечивает "самовозврат колес". Поэтому с большим кастером руль становится "тяжелее" при движении.
TRONC
Авто: ВАЗ 2113
Спасибо мужики за ответы! Более менее начал просвещаться по данному вопросу. Но все таки, какой кастор оптимальный по Вашим личным ощущениям....? И что дает развал задних колес?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
TRONC писал(а):Но все таки, какой кастор оптимальный по Вашим личным ощущениям....?
около 2х
kkonstantin
Авто: Октавия
-=Worm=- писал(а):около 2х
Ты прав. +3 многовато для легкой переднеприводной машины. Но менять я уже ничего не буду. Привык вроде 8-)
Daxter
Авто: ВАЗ 21144
mountiner
Авто: ВАЗ 2114 1,5i ноябрь 2004 Bosch 7.9.7
kkonstantin писал(а):+3 многовато для легкой переднеприводной машины. Но менять я уже ничего не буду
Вот все говорят о касторе в 2-3 градуса. Блин, как вы добиваетесь этого? У меня все шайбы убраны и кастор полтора градуса, при этом колесья в арках стоят так, что перед ними уже довольно маловато места остается. Возможность установки кастора в три градуса - это особенность конкретного автомобиля или результат ухищрений (например, треугольные рычаги, подрамник и тому подобное)?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Daxter
судя по посту развал в минус а схождение в плюс?
не удивительно что жрёт резину...
схождением компенсируют развал.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
kkonstantin
Авто: Октавия
Возможно
mountiner писал(а):это особенность конкретного автомобиля
Только убрали шайбы. И все. Вытачивать я бы ничего не стал ради этиз 3 градусов. Мне хватило бы и двух
mountiner
-=Worm=- писал(а):Крабы родные?
Да, родные.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
TRONC писал(а):Спасибо мужики за ответы! Более менее начал просвещаться по данному вопросу. Но все таки, какой кастор оптимальный по Вашим личным ощущениям....? И что дает развал задних колес?
Делай так:
кастор +2-2,5 градуса
развал по -30-40 минут на колесо, т.е. около градуса общий развал
Схождение в 0
Для гражданского пользования самое оно :cool:
