maksson
В пятницу меняли мне выжимной на Крафт (сцепа Валео в полном порядке), накрывшийся из за сломавшейся прижимавшей его пружинки.После замены сцепа стала брать вверху, ну и хрен с ней.Но через пару дней педалька сцепления стала как бы залипать в нижнем положении, т.е. выжал а когда отпускаю, она как бы на полсекунды остается в нажатом положении и потом отщелкивается.Напрягает аж пипец!Пробовал опустить немного педаль, не помогло, только что сцепа теперь где то в середине берет, всеж попривычней.Че за беда такая?
djsse
Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
А выжимается оно легко?
Может трос заедает, может вилка, может выжимной.
maksson
Сначала вроде полегде было, щас туговато как то...Трос вроде нормально ходит.Если вилка или выжимной стоит ли заморачиваться или разработается?
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Вообще то стоит, сцепа должна работать правильно.
djsse
Д
maksson
Цитата:Если вилка или выжимной стоит ли заморачиваться или разработается?
Да хрен его знает
. Если туговато, то в итоге может либо вилка сломаться, либо трос порваться... трос-то хрен с ним, а вилку менять, опять всё разбирать.
maksson
Че ж опять на станцию катиться коробку снимать?Че они вдруг заедать начали, только в пятницу поставили, вроде мастер толковый нормальный такой мужичок был
Вообще как он иправлять если че должен бездвоздмездно или нет?
maksson
Спасибо всем за советы, а ларчик то просто открывался(с)
Щас полез, оказалось педаль цеплялась за дырку в коврике, он неровно лежал, вот и протерлось и цеплялось.Как обычно самое простое смотрю в последнюю очередь, последний раз когда сигнал пропал, разобрал все, и только в последнюю очередь глянул перегоревший предохранитель
Vitalij
djsse
Ковреги... все беды от ковригов!!!
