day177
Авто: 21093 Карб. 96 г.в. -> 1119
Старый бачок подтекает, в связи с этим решил его заменить. Щас стоит с одним мотором и двумя клапанами. Хочу поставить новый под два мотора и убрать клапана, заодно поставить датчик уровня.
Вопрос по проводке - собсна куда чего подключать???
$@#Y@
Провода с электроклапанов соответственно на моторчики подключай, только не забудь проверить, чтобы при нажатии на себя включался моторчик на омыв переднего стекла, а не заднего
Пару проводов, которая раньше была на моторчике - отбрось в сторону.
day177
эх, всё так просто, а я то уж надеялся часов на 8 с машинкой зависнуть
кстати, а чем моторчики нового образца отличаются от старых???
MorticiaN
Авто: 21144 Кварц 2007г.
day177
помойму не чем. просто после моторчиков нет электроклапанов.
я на 08 переделывал, выкинул их наф.
поставил 2 моторчика, и кайфовал. работы минут на 15-20.
day177
а кто-нить в курсе - есть ли проводка под датчики незакрытых дверей и непристегнутых ремней???
MorticiaN
day177 писал(а):а кто-нить в курсе - есть ли проводка под датчики незакрытых дверей
непонял, вроде концевики в дверях за это и отвечают..
собственно под них проводка там есть.
day177 писал(а):непристегнутых ремней???
у себя проводки не нашел, буду в отпуске заморачиваться.
хочу замутить на водителя и переднего пассажира
day177
концевики-то стоят, даже салонный плафон включается при открытой двери
Но, датчик на приборке не горит. Это ж ВАЗ :cool:
Идея в следующем - завести на эти лампочки датчики уровня омывайки и тосола
MorticiaN
day177
стоп!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
какая приборка????
day177
ну на приборке есть две лампочки - не пристегнутых ремней и не закрытых дверей. От дверей должно идти на концевики (могу ошибаться), а от ремней хз куда. Мне эти приблуды задаром не надь - хочу вывести на эти лампочки сигналы с датчиков уровня омывайки и тосолу
Тимыч
Авто: Suburban
ставь 10е моторчики!!! Они дуют мощнее
MorticiaN
day177
ну так вообще проблемы нет.
смотришь на приборке к каким контактам запитаны данные лампы, сажаешь на них провод и кидаешь до датчика.
точную схему не нарисую, т.к. не помню, там через релюху надо +12 найти.
Тимыч писал(а):ставь 10е моторчики!!! Они дуют мощнее
+1, у самого стоят.
day177
Цитата:ставь 10е моторчики!!! Они дуют мощнее Very Happy
так вроде новые универсальные - и на 2109 и на 2110 и на волгу. Ошибаюсь???
PonTM
Авто: 2113 чОрный
А если при нажатия подрулевика от себя машет задний дворник а вода льется на лобовуху, это что где перепутано?
$@#Y@
PonTM писал(а):А если при нажатия подрулевика от себя машет задний дворник а вода льется на лобовуху, это что где перепутано?
Как раз надо переставить места оба провода с одного моторчика на другой (это если у тебя два моторчика) или с одного электроклапана на другой (если есть электроклапаны)...
day177
закуячил-таки! рад как слон, выкинул клапана. Осталось приделать датчик. Как он там подключается??? Где протянуть провод из моторки в салон??
$@#Y@
day177, надо ли с ним морочиться? датчики жутко глючные, показывают погоду на марсе... Тем более, тебе, судя по году выпуска машины, все равно частенько под капот заглядывать приходится - маслице там проверить или тосол...
Kolpak
Авто: ВАЗ 21154 1,6i Цунами; I204DO57(HL)->Final2009 I204DO57(HL)
day177, ты из какого города. У меня на балконе валяется бачок, я бы отдал тебе его даром.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
...захерачил в бачок 2 мотора и выкинул клапана еще в прошлом году...
один мотор волговский (большой такой....солидный...качает хорошо...его на передок)...
второй мотор стандартный...задок омывает...
1 - брызгает немного с задержкой (это понятно...клапанов то нет теперь)
2 - напор сильнее чем с клапанами
3 - поставил 2-х дырочные писалки (ваще хорошо...лобовуху моет на 5+ ...)
4 - напора на двухдырачные хватает с избытком...
....короче...одни плюсы...
day177
Kolpak
эх, Казань далеко
AMAROCK
Цитата:брызгает немного с задержкой (это понятно...клапанов то нет теперь)
у мя наоборот - стало гораздо быстрее брызгать чем с клапанами. :cool:
$@#Y@
Цитата:day177, надо ли с ним морочиться?
аха, обратного пути нету
[/quote]
MaratZ
У меня сзади вода не брызгает, что может быть??? И где находятся эти клапана???
При нажатии моторчик гудит, но вода не льётся!!!
day177
Цитата:У меня сзади вода не брызгает, что может быть??? И где находятся эти клапана???
может быть всё что угодно.
Начни с поиска клапана
У новых машин стоят два мотора на самом бачке, у старых - один мотор на бачке и два электроклапана рядом.
У тебя как?
ПЫСЫ дополни профиль - впиши модель своей тачки
Делал себе лампу открытых дверей в ВП и столкнулся с такой подлостью - стекло этой лампы в приборке закрашено наглухо и лампу не видно
Пришлось лампу ремней использовать.А уровни воды в бачке и антифриза на БСК вывел, при замыкании датчика на массу все отлично работает.
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
мужики, а у меня стоит спойлер на крыше - заднее стекло совсем не пачкается - моторчик, качающий на заднее стекло отключен вообще - нет в нём потребности 8-)
$@#Y@
Slavny писал(а):мужики, а у меня стоит спойлер на крыше - заднее стекло совсем не пачкается - моторчик, качающий на заднее стекло отключен вообще - нет в нём потребности 8-)
Зато на скоростях выше 120 жопу машину практически отрывает от дороги с таким отсекателем... :cool:
bibikin
Предупреждений: 2
$@#Y@ писал(а):Зато на скоростях выше 120 жопу машину практически отрывает от дороги с таким отсекателем... :cool:
а есть какая-то модель данного устройства, чтобы и стекло чистое и на скорости не отрывало от дороги?
